Паxан Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.09.2013 Сообщения: 21 Откуда: Одесса, Черноморск :)
Авто: Doblo maxi 1,6 natural power 2009
Добавлено: Вс Дек 04, 2016 18:42 Заголовок сообщения: |
Первый раз трещина в выносной пластине, на которой держится ролик, соответственно ремень смещался и стирался об блок. Предполагаю, что предыдущий владелец накосячил.
Второй раз, предположительно, контрафакт, так как доверился мастеру. На 30 000 был обрыв со всеми прелестями. После этого поставил комплект контитека с роликами, он имеет уникальный код с проверкой на их сайте. Год полета, пока все нормально. Ни угара масла, ни обрывов. |
Сергей Владмиррович Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2014 Сообщения: 22 Откуда: Винница
Авто: FD 1.6 natural power
Добавлено: Пн Дек 05, 2016 20:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое за информацию. |
OLE-OLE Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.11.2006 Сообщения: 933 Откуда: Вінниця
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 21:55 Заголовок сообщения: |
Паxан писал(а): | Первый раз трещина в выносной пластине, на которой держится ролик, соответственно ремень смещался и стирался об блок. Предполагаю, что предыдущий владелец накосячил.
А как насчёт износа нижней шестерни, что стоит на коленвале?
Её состояние на факт выработки проверяли?
Изношенная шестерня ГРМ колевала очень часто является причиной преждевременного выхода из строя ремня ГРМ (не зависимо от марки автомобиля и самого именитого производителя) |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 22:08 Заголовок сообщения: |
OLE-OLE,насчет шестерни это самое первое что надо проверять.даже небольшой ее износ в разы сокращает ресурс ремня |
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 22:20 Заголовок сообщения: |
Да я в курсе, проверено на своём опыте (на Опеле). Регулярная процедура., раз в 1-2 года, (от 7 до 10 тис км). Опель Аскона С1.6NZ, 8 клапанов.
Но с Опелем было проще, там клапана не гнуло и ремень ГРМ я менял прям в дороге за 20 минут, с двумя рожковыми ключами. И ремень стоил 80 грн.
П.С
Теперь Опель продаю, а в замен ... , вы догадались???
Да!
Теперь я обладатель Фиат Добло, 2007 года, 1.6 БиПауер.
Вот и ищу ответы на новые вопросы. _________________ Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі! |
mzfkHenry Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 23:08 Заголовок сообщения: |
В полку прибыло! _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ |
металлист Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 00:21 Заголовок сообщения: |
OLE-OLE
Если планируешь на машинке ездить долго,то купи приводную шестерню ГРМ сразу,продать сможешь в любой момент.
На ней минимальное количество зацепов и вероятность среза довольно велика.
При осмотре привода ,прикладывай новую к рабочей. Если профиль зуба более худой,а закраины профиля острые,шестерню нужно менять немедленно,иначе придётся чинить башку... _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 01:55 Заголовок сообщения: |
металлист,
Само собой, имеется опыт по этому поводу.
Я вот хочу моторчик, про запас, пристараться.
Так вот, интересуюсь: на Добло мотор такой же как на Брава-Мареа?
Или есть не совместимые различия?
И ещё: метановый мотор - голова на нём такая же как на простом бензине?
Подозреваю что должны быть какие то различия по камере сгорания (либо голова чуть другая, либо выборки на поршнях разные). |
Божко Дима Amico
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.10.2019 Сообщения: 33 Откуда: Днепровская обл.
Авто: фиат добло фемели
Добавлено: Вс Ноя 17, 2019 09:00 Заголовок сообщения: |
Чомусь на моему Добло 1,6 після заливки гасу та ін. рідин в ціліндри (операція по розкоксовці колець) не можу завести .Свічки сяють і в потрібний момент, перевірив візуально, але в ціліндрах сухо, форсунки не ллють бензин, бензин в рампу подаеться. Напруга на запобіжник F 22(20А) що захищае ланцюг керування форсунками-подаеться. Схоже команду на "відкриття" форсунок не дае блок керування мотором, як перевірити без підєдняння комп.? |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25188 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Ноя 17, 2019 10:08 Заголовок сообщения: |
Підключити параллельно форсі (чи замість неї) СД і дивитися. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Божко Дима Amico
Добавлено: Вс Ноя 17, 2019 10:43 Заголовок сообщения: |
Не допетрав що таке СД.Мотор 1,6,форсунок не видно,треба щось знімати,думаю,може можна обійтись? без демонтажу паливної рампи. Тягти авто в обл. центр,Дніпро,(80км.)теж якось не випадае. |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4361 Откуда: Рiвне
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Вс Ноя 17, 2019 10:51 Заголовок сообщения: |
СвітлоДіод. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60 |
Божко Дима Amico
Добавлено: Вс Ноя 17, 2019 11:03 Заголовок сообщения: |
Дякую,буду шукати,думати.Таке щось прийдеться відкручувати,щоб добратись дофорсунок. |
Добавлено: Вс Ноя 17, 2019 11:06 Заголовок сообщения: |
Божко Дима
То ж треба визначитися що легше: підключитись по ОБД, чи тестувати вузли руцями.
Бо щось зробити таки прийдеться, "до форсунок дістатись складно, а підключати комп я не хочу" - це програшна філософія.
До речі, коли знімав з того 1.6 форсунки, то лише форсунки і знімав. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6606 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Ноя 17, 2019 11:08 Заголовок сообщения: |
Я а б розпочав з того, що робилося в процесі розкоксовки кілець. мінімально потрібно це викрутити свічки, тож див не буває:щось десь ще зачепили. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
