Проблема при запуске
Ирек
Авто: Фиатдобло
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2016 17:18    Заголовок сообщения: Проблема при запуске Ответить с цитатой
Добрый день друзья,я читал про проблемы при запуске двигателей, расскажу свой случай,. Добло 1.6, 2003 года. Отсутствовал три с половиной месяца,приехал поменял аккумулятор и появилась проблема с запуском ,может сразу завестись,может через 6 раз,независимо горячий или холодный двигатель. Ездил к мастеру,провел диагностику,и компьютер и осциллограф , но конкретно к чем проблема не выяснили,склоняется что это датчик коленвала,но чтобы точно сказать надо заменить . Мог бы купить если б я точно знал. Может пока бу купить,может у кого то есть?
