Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Доблік 1,3 MJT
Добавлено: Сб Апр 23, 2016 09:20 Заголовок сообщения: пластинка попала в коробку.
В коробку передач(в заливну дирку) попала пластинка(7мм*2мм*1мм). Довга історія,як вона туди попала,но шестерні в разі чого перемелять?Вже їздив і все в нормі. Знімати коробку у нас 1200грн. Порадьте будь ласка....!
Не реклама.
А действительно полезная весчь.
(ежели нужно извлечь "шалезяку")
http://www.instrumentallica.com.ua/goods.php?id=4203 _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Qstas
Дорого. Да и как ты шо из коробки вынимать собрался? Это снаружи она люминявая, внутри же ж всё магнитное.
Книголюб
Согласен: смотря шо за материал...или шестерни пластину, оли пластина шестерни, или одно из двух _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
yuranartov
А почему бы не сделать так, исходя из того что пластинка туда попала по Вашей вине (в смысле, что хватает умений, условий и инструмента, чтобы добраться до этого узла), снять самому коробку (будет доступ еще к двум отверстиям гораздо больше и как раз внизу коробки) и вытянуть пластинку/и через отворы полуосей. Снять/поставить коробку дело немного трудоемкое, но не требующее навыков по запуску ракет в космос. Это дешевле во всех случаях (оплата работы по снятию или оплата работы по снятию+ремонт коробки) _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
[quote="CreAtoR"]Qstas
Ой не скажи.
Сколько всякого хлама было "вытянуто" именно такой приблудой и именно с КПП (через сливное отверстие)
Ну и из поддона ДВС _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Внизу коробки есть гамнит, на него всё собирается. Отам её поищи.
Даже если она там прилипла - надо снять, бо на оборотах может и отклеиться. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Я бы масло в кпп слил и посмотрел на наличии стружки.Даже если ее и размолотило,то наличие стружки плохо для шестеренок.Может нужно будет пару раз сливать и менять масло.
А не проще сразу слить масло, залить соляры и покрутить вручную шестерни? Другое интересно- зачем и как там эти пластинки оказались? Умысел злой или тьюних какой? Ну неоткуда им там просто так оказаться. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Від шпріца відкрктився наконечник,ну і понєслось...
да скорее всего этими пластинами уровень проверяли,но вопрос то не в этом,правда же.
