ГУР (крома) и как с ним бороться
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 01:06    Заголовок сообщения: ГУР (крома) и как с ним бороться Ответить с цитатой
Вообщем у меня двигатель 2.5 тд 101 кс, и проблема с тем что гур не работает, предыдущий хозяин перебрал рейку , там по идеи все гуд. говорят что проблема в насосе. для начала хотел бы уточнить правда ли это, а затем разобраться с насосами. как я понял на бензиновых двигателях насос гур на ремню, а тут привод шестернями. и к тому же насосов не один вид... я так подразумеваю что это к 1.9, и 2.5 насосы разные по крепежу, а еще в мануале похоже опечатку нашел...(фото 3)
у меня такой как на фото 1 (крепится 3 болтами), а еще нашел такой как на фото 2 (тут крепится 4 болтами)
ну сам собственно вопрос какие действия и настройки нужны при его замене. или просто тот снял, другой поставил и все?
фото 2
 Просмотрено:  244 раз(а)
фото 1
 Просмотрено:  274 раз(а)
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 01:08    Заголовок сообщения: фото 3 Ответить с цитатой
фото3
 Просмотрено:  242 раз(а)
sashha
Авто: Lancia Thema 2.5td
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 05:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот снял,другой поставил. Немного неудобно снимать, но снимается.Я 2 насоса поставил,пока не понял,что это рейка).
"... А тепер слухай: ось іде
справжня машина! Лянча! вона
напевно наздожене і Мерседес і
Рено, як вовк пару ягнят.
Ти тільки послухай, як працює
мотор! Як орган ... "Е.-М.Ремарк
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 06:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что может из-за рейки не работать еще? предыдущий хазяин говорил что поменял ремкомплект. а так потеков такого ничего не видно...
sashha
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, рейка не работала,поставил с разборки-сразу заработал ГУ. А я на насосе зациклился. Один еще лежит, еще в запасе-со всех разборок собрал)
