Вопросы по моему фиоринке...
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2019 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Пт Июл 05, 2019 19:17), всего редактировалось 1 раз
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2019 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василиевич, а ты смотрю не читая выводами решил поделиться та пофукать?
Чирк
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2019 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак нет, просто пока писал я, вы написали быстрее и только. Ничего, я исправлюсь.
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2019 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, есть вопрос по ситуации....
Засветился на приборке аккумулятор...
Глушу, завожу по новой - не горит, начинаю ехать - загорается....
Куда посоветуете полезть?
Думаю может типа шоколадки поглядеть.....
Чирк
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2019 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первым делом у летчиков были самолеты и контакты, с чего и вам желаю начать. Плюс- тестер в руки- какое напряжение при каких режимах и проч.
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2019 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Васильевич, блин, проблема долезть под машину к гене...
Ладно, завтра полазим... Соорудим эстакаду.
Чирк
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2019 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему именно мне и так больно, как говорил известный артист Касторский? А если начать с клемм АКБ, массы и далее?
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2019 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина заводится без проблем.
Ладно, завтра полезу под Капот.
Чирк
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2019 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, можно и позже...
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2019 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По итогу, зарядки небыло вообще, заменили щётки за одно и Подшипники.
Чирк
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2019 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что я не так говорил? Щетка износилась, до кольца не достает, контакт в цепи возбуждения пропал, лампочка засветилась. Выросла вибрация, пружина поджала щетку, появился контакт, лампа погасла...
Неее, электрика по прежнему остается наукой о контактах.
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2019 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АВ, вот сразу так и не говорил.... То пилоты, то самолёты...
Обгонная муфта заклинила, натяжной ролик посыпался, но ещё стоит на своём месте, диагнозы не утешительные. Ещё и натяжную станцию посоветовали разглядеть повнимательнее.
Вобщем треш, понесла её по кочкам...
Чирк
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2019 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похолодало немного....
И тут заметил не нагревается до половины машина... Что и куда посоветуете смотреть?
Чирк
Александр42
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2019 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извечный вопрос холодного дизеля, лезть - практически без толку. можно поменять термостат-дорого, ремкомплект идет только на евро5 , затем все это заморочно , и не надолго, можно поставить предпусковой подогреватель , итог -обьем двигателя мал для выделения тепла, а обьем охлаждающей велик -вот дилема. поэтому утеплить передок и незаморачиваться,
Александр42
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2019 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обгонку меняй - иначе срежет ремень,у сослуживца именно так и было , сначало пищать начала муфта , потом заклинила , и на следующий день срезало ремень-где то в мастерской валяется надо как нить выложить фоты
Страница 20 из 22
