Вопросы по моему фиоринке...
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 20, 21, 22  След.
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2017 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Жук
Так Вы тратите свое время на решение своих вопросов. А с сообщений выше... чтобы кто-то потратил свое время на то, что нужно Вам Confused
я не просил тратить Ваше драгоценное время на решение моих проблем. Я попросил поделиться ссылкой(уже потраченным временем ранее) ведь для того и существует форум тот или иной. Человек потратил свое времы для решения своей проблеммы и теперь деляться им дабы другие не тратили его повтороно
А Вам лично я сказал спасибо. могу добавить
ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2017 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жук
Да не за что Smile
Кста, на поиск ссылок, которые Вам сбросил, потратил всего 15 мин. Вы могли сделать то-же самое. И нашли бы то, знаний о чем Вам не хватает.
Я об этом
Жук
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2017 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Глушить нельзя чистить" а теперь каждый для себя поставте знак припинания, я для себя решил АднАзнАчнА только чистить(спасибо Хоттабычу), не смотря на то что я на машинах езжу год, два не более,
ежели один человек собрал, другой за всегда разобрать сможет
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Сб Июл 08, 2017 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, два вопроса:
1. У всех выхлоп такой вонючий, как у меня?
2. как снять лючок бензобака, стоит ли это делать, если машине 5 лет. Цвет краски не подгорел на солнце?
3. И третий назрел пока писал: синий дым на холодную - что это?
Спасибо!
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2017 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже появился синий дымок....
Советуют поехать форсунки проверить...
Чирк
Vicoff
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2017 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите места крепления бампера, переднего.
Задумал снять...
Мож картинка есть....
Чирк
Vicoff
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там всё видно и так, сверху 4, снизу 4, подкрыльники и на крыльях штуки 4, с левой стороны видно хорошо. Колеса можно снять.
Жук
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2017 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и снова ДрАсТе!! ничего внятного я поиском не нашёл, может есть у кого принципиальная схема електрики а именно подключения штатной магнитолы с СAN шиной и вход -выход DANA IN, DATA OUT, тоесть нужен сам шлейф от майфуна и до точек его подключения, если с плюсами и минусами все ясно, так с CAN ничего не понятно куда они уходят
помогите со схемой , спасибо
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задумал снять...
Подтверждаю!Самое геморное,так это откручивать болты под шестигранник под фарами,на фото места геморного крепления видно(пометил цифрами)на закруглении,а так в принципе нормально...
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека, это у тебя удар был на усилителе? Бампер ремонтировал, красил?
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабанчик Жека писал(а):
Задумал снять...
Жека, спасибо!
Чирк
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та да!Дед старый на Опеле Омега решил на перекрёстке заднюю включить и не посмотрел назад(я стоял 1.5 м.от него),козёл короче говоря!Оно как бы и сильного удара не было,плюс я ногу на тормозе не держал.Бампер человек подправил нефик делать!Красил только чёрное.
Момент после ДТП...
Нанесённые повреждения...
Так же был оторван корпус самой туманки,на фото уже припаян...
Процесс пайки и рихтовки-выравнивания путём прогревания автофеном...
Исправленное место удара после процедуры"лечения"...
Бампер после покраски...
После установки обязательная моечька...
Жук
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2017 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, кто знает, болты задних аммортизаторов, нижние, вроде знаю что на 12, (если ошибаюсь то поправьте) а вот шаг резьбы???? И желательно класс прочности
Хочу сразу высвердлить с противоположной стороны, а потом открутить, Пробовал срывать не получилось, а оторвать не хотелось,....
Спасибо
и вообще.... может вместо родных(верхних) или или заменителей(у меня прошлый хозяин поставил)с ауди, поставить салейнты с рычага 2108? такого плана
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9QGgdh5gRu8WuUZFBu1VITqpxANuThX--1ywiMH00uxmuUNbq
они вроде и понадежней будут из-за полнотелого заполнения, и диаметр у них подходящий, вот только одну сторону болгаркой нужно будет доработать
кто что скажет по этому поводу???? готов выслушать
SLZ
Авто: Fiat Fiorino'08 1,3 тракторэц
СообщениеДобавлено: Пт Окт 20, 2017 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите,пожалуйста, межвитковое расстояние передних пружин.
Хочу попробовать бафферы поставить.
Страница 16 из 22
