гонит масло из щупа ТИПО 1.9тд
warlok
Авто: FIAT Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 17:37    Заголовок сообщения: гонит масло из щупа ТИПО 1.9тд Ответить с цитатой
погнало масло из щупа, сделали капиталку, поменяли кольца, прокладки, шлифанули головку, поршневую сделали.... завели а беда осталась, дальше фонтанит оттуда Crying or Very sad
Теперь обращаюсь к Вам, может поскажет поделитесь опытом Rolling Eyes
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
warlok
А сапун куда выведен\подключен? Не забит ли ?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентиляция картера нарушена,однозначно.
warlok
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сапун чист, думаем на турбину...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
warlok
Масло со щупа кидает по причине избыточного давления в картере,турбина тут непричем. А избыток картерных газов либо от поршневой,либо трещина в гбц...
Блок не точили как я понял. Цилиндры нутромером меряли?
warlok
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блок не точили, ГБЦ возили на ренген, показало что трещин нету, нутрометром не меряли
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой был зазор новых колец в цилиндрах? А старых? А горшки ровные? Точно не яйцом?
Что значит "сделали поршневую"? Что именно "сделали"?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
warlok
Ну если гбц в порядке,то поршневая газы пропускает Confused Чет кажется мне,что выработка там будь здоров,не новый мотор все же. 82,6 диаметр?
