seruyLancia88 Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.06.2012 Сообщения: 227 Откуда: Александрия
Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
Добавлено: Пн Апр 11, 2016 07:48 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | seruyLancia88 писал(а): | =aleks= писал(а): | seruyLancia88 писал(а): | Давление показало 2.9 бар. |
Так ,что бы ты понимал шо мы тут читаем!! |
Был на гараже,пытался отправить с телефона . Там писал что давление при работе бензонасоса 2.9 бар. Когда перестал качать,оно начало опускаться до "0". |
сразу не должна опускаться давка!!
по норме насос качает в стенку 5-6 бара,а с регулятором 3-3.5 бара и в остатке должно быть хотя бы 1.5-2бара но не 0 бара!! |
Я поставил манометр на 4 бар, когда подключил на прямую он зашкалил, через тройник 2.9. Вопрос из-за чего он так быстро сбрасывает? Когда запускаю ДВС , то воздухан еле всасывается воздух. _________________
Добавлено: Пн Апр 11, 2016 08:06 Заголовок сообщения: |
Перечитываю твой первый пост, и вот чо не даёт покоя:
Цитата: | В момент закрытия клапанов в цылиндре идет искра на свече. |
Вообще то, искра должна быть через пол-оборота после закрытия клапанов.
Не перевернул ли ты маховик, мил человек? А что показывает метка на шкиве коленвала?
Бо есть у меня мнение, шо не тудой копаем.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Апр 11, 2016 09:20 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Перечитываю твой первый пост, и вот чо не даёт покоя:
Бо есть у меня мнение, шо не тудой копаем.. |
Метка на коленвале стоит ровно, на маховику выведена в "0". Сейчас пойду куплю тестер, а то уже надоел наверное соседям ,проверю все датчики по схеме, заодно проверну коленвал на 360, чем чёрт не шутит, с меня не убудет, уже месяц мучаюсь с ней, уже даже начал владельцев фиатов тормозить по городу _________________
Добавлено: Ср Апр 13, 2016 13:50 Заголовок сообщения: |
Повернул коленвал на 360 градусов,вывел маховик на "0", выставил распредвалы по меткам,попытался запустить, схватил,но только пустил ключ со стартера- заглохла. Попробовал выпускной коллектор, оказалось что 1 и 4 немного тёплые, а 2 и 3 холодные. Переставил 2 и 3 провода местами, крутнул немного стартер и она зашептала)))) _________________
Добавлено: Ср Апр 13, 2016 13:57 Заголовок сообщения: |
Вот оно чо, Михалыч... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Ср Апр 13, 2016 14:09 Заголовок сообщения: |
seruyLancia88
крышка трамплера навеное новая ММ? _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Апр 13, 2016 17:56 Заголовок сообщения: |
seruyLancia88
ну слава богу!!((: _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Ср Апр 13, 2016 22:13 Заголовок сообщения: |
Теперь осталось найти датчик холостого хода,потому что этот полетел в мир иной _________________
Добавлено: Ср Апр 13, 2016 23:45 Заголовок сообщения: |
Нету такого датчика...и не было никогда.
Есть только клапан доп.подачи воздуха. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Апр 14, 2016 08:49 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Нету такого датчика...и не было никогда.
Есть только клапан доп.подачи воздуха. |
Значит клапап доп.подачи воздуха _________________
Добавлено: Чт Апр 14, 2016 09:10 Заголовок сообщения: |
Головняк ещё тот. В смысле найти такой. С твоим то что? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Апр 14, 2016 23:37 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Головняк ещё тот. В смысле найти такой. С твоим то что? |
У меня вместо него стоит краник печки славуты. Это стояло при покупке авто. Знакомый дал с " кромы" 2.0 , он он что то не срабатывает. _________________
Добавлено: Чт Апр 14, 2016 23:43 Заголовок сообщения: |
seruyLancia88 писал(а): | CreAtoR писал(а): | Головняк ещё тот. В смысле найти такой. С твоим то что? |
У меня вместо него стоит краник печки славуты. Это стояло при покупке авто. Знакомый дал с " кромы" 2.0 , он он что то не срабатывает. |
если крома 2.0 на боше,то и не подойдёт!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пт Апр 15, 2016 22:07 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | seruyLancia88 писал(а): | CreAtoR писал(а): | Головняк ещё тот. В смысле найти такой. С твоим то что? |
если крома 2.0 на боше,то и не подойдёт!! |
Плохо _________________
