Дедра
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
seruyLancia88
Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2016 11:53    Заголовок сообщения: Дедра Ответить с цитатой
Добрый день господа.
Купил Дедру с темпровским ДВС 1.8 инжектор. Был провернутый вкладыш на 1 шатуне. ДВС был разобран. Шлифонул коленвал под 1 размер, собрал ( разбирал не я ) и теперь началось самое интересное: пытаюсь запустить, он пытается ответить взаимностью, но через секунд 5 стреляет в глушытель или инжектор( каждый раз по разному), выкручиваю свечи мокрые. Метки проверяю- коленвал и расспредвалы совпадают. На маховику выставил на 10 градусов. Искра есть. В момент закрытия клапанов в цылиндре идет искра на свече. У кого не спрошу со знакомых, никто не может дать совета по делу. Последняя надежда осталась на Вас. Помогите пожалуйста, а то жена скоро з дому выгонит.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2016 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seruyLancia88
на маховике 0 поставь!!!
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2016 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однозначно на 0.
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2016 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
seruyLancia88
Поставил.Изменений никаких Sad Sad Sad
Vlad123
Авто: Lancia DEDRA
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2016 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
метки на распредвал смотрел в окошке или спереди? Если спереди то будет не совпадение коленвала с распредвалами и двигатель будет творить чудеса.
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2016 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vlad123
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2016 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seruyLancia88
Перекинь провода на трамблере накрест.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Vlad123
Авто: Lancia DEDRA
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2016 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз уточьняю в окошке, а не спереди. А также и провода на трамплёре, цифры не совпадают с номером цилиндра.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2016 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спереди подлые итальянцы сделали фальшивую метку? Laughing
(ц) Дж. Кларксон.
Vlad123
Авто: Lancia DEDRA
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2016 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vlad123
Авто: Lancia DEDRA
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто крашка подходит на многие модели концерна (дедра,крома,тема, и наверно еще и другие есть) возможно где-то и совпадают циферки
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чота какта у меня всегда совпадали.
(ц) Дж. Кларксон.
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метки распредвалов проверял через окошки. Нумерация на крышке трамблера "2431" (от салона).(До этого у меня была Призма 1.6, трамблер был на впускном расспредвале, то нумерация была 2134), здесь трамблер находиться на выпуске. Проверил "датчик положения коленвала" показал 670 Ом.Это нормально? Embarassed Embarassed Embarassed
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
670 - это нормально.
а ты попробуй поставить провода не по циферкам, а по правильной очереди горшков.
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2134?
Страница 1 из 4
