Подшипник ступици?
Колясудук
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2016 22:06    Заголовок сообщения: Подшипник ступици? Ответить с цитатой
Народ подскажите, загудел подшипник ступицы (передний) предложили Польский ВТА-300гр и SNR-500гр ,ещо говорят что подходит от 2141-только нада брать хор.производителя.Озвучте мнения по польских производителях запчастей стоит их брать или нет ,а то счас много фабулы например RUVILE зарание спасибо.
TF
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2016 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня например устраивал СХ,тоже поляки!!
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2016 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Кроме поменял ступичный подшипник на 2141, рашистский, 7 лет проездил и не имел проблем, с другой стороны поменял два других за это время. Хз, как то так.Не реклама.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2016 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже ставил от 41 москаля,пока нормально,клеймы не помню какие стояли но по виду вроде как заводской
6ATbKA
Авто: Croma 2.0 i.e. 89
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2016 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил москальский,проездил 2 дня примерно км 300...в топку Sad
пы.сы. хотя подозреваю что запресовали не качественно,но все же больше москаль не беру,цена на пару грн. ниже всего лишь
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2016 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из недорогих Breda Lorett можешь еще посмотреть.
Когда-то давно Хоттабыч по-советовал, пока полет нормальный
Grozach
Авто: FIAT Tempra 1.6 i.e.cat. / SPI Jetronic A2.2 / 159A3.046
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 04:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня SNR стоит, менял 3 года назад, полет нормальный по сей день.
Главное, как я считаю, его запрессовывать не кувалдой а прессом, отнес ступицу на ближайшее СТО тогда, где за пару минут все это дело сделали, и взяли на то время 20 или 50грн, не помню точно.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grozach
Китайский оптимал забивал молотком лично, 70 тыщ назад...
Остальных вынужден огорчить, снова, в который раз: подшипник не в курсе "с какой машины" он. У подшипника есть параметры габариты размеров, иногда они одинаковые для разных авто.
Влад Лии
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не трать деньги,
бери москвичевский (самый дорогой будет в 10 раз дешевле от польских и т.п.)
Правильно запресуешь
долго прослужит
опыт эксплуатации на фиатах
Успехов
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
256908 37х72х37.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад Лии писал(а):
Не трать деньги,
долго прослужит
Успехов
Блин, только что ж написали...
Ну нет "москвичевских" или "фиатовских" подшипников.
Есть: SKF, SNR, CX, Coram, Breda... +100.
Т.е., подшипники с определенными параметрами (размерами). А устанавливаются они на РАЗНЫЕ авто
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тетради в клеточку для второго Б класса есть, и не спорьте!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... и глобус Одесской области Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, тихоша!
А сиеновский 35х68х37 имеет родню 256707, воот!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2016 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тихо мне тут! Это не сиеновский, а ритмовский! И чтоб не ставили в свою сиену ритмовских подшипников! Это мегаколхоз.
