whitemystyle Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.05.2013 Сообщения: 67 Откуда: Київ
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Вт Мар 22, 2016 19:20 Заголовок сообщения: Вібрація керма при 110км/год на Fiat GP 2010 |
Привіт, їздив я по місту і нічого не помічав майже 3 місяці, оскільки думав, що проблеми періодично за містом з вібрацією виникали через криві колеса, я їх обкатував і далі по місту катався. А на швидкості до 80км вібрація не відчувається.
Ось я їхав Київ-Полтава-Київ і на швидкості 110км кермо трясе таке не кисло, хоча на шиномонтажі все відбалансували що можна, диски цілі, а також на ІталАвто діагностику ходової пройшов без проблем (опори замінили).
Від чого може бути така вібрація? Вібрує кермо, скло) торпеда) таке враження, що весь салон) |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Мар 22, 2016 19:30 Заголовок сообщения: |
Может быть резина.
Попробуй зад-перед поменять, для проверки. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Мар 22, 2016 21:33 Заголовок сообщения: |
на шиномонтажі разів 5 був, казали що все ок
переднє ліве міняв місцями із заднім - не побачив різниці |
MoRan Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2007 Сообщения: 654 Откуда: Киев
Авто: hnd
Добавлено: Вт Мар 22, 2016 21:43 Заголовок сообщения: |
| У меня внутренние шрусьі давали вибрацию. |
Добавлено: Вт Мар 22, 2016 22:30 Заголовок сообщения: |
| трясло кермо на швидкості? |
Добавлено: Вт Мар 22, 2016 22:34 Заголовок сообщения: |
whitemystyle
а правое? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Мар 22, 2016 22:37 Заголовок сообщения: |
| праве не міняв, зараз можу взагалі літню поставити гуму - подивлюся |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
Добавлено: Вт Мар 22, 2016 22:51 Заголовок сообщения: |
| whitemystyle писал(а): | на шиномонтажі разів 5 був, казали що все ок
Ты на одном шиномонтаже все 5 раз был? Бывает у станков сбивается калибровка. Они всем клиентам "пальцем в небо" начинают балансировать. |
Добавлено: Вт Мар 22, 2016 23:02 Заголовок сообщения: |
в різних
Віанор на Виноградарі, 1 раз на Рибацькому півострові, 1 раз в Полтаві, 1 раз у Броварах Де я тільки не був) |
Demian Член клуба
Добавлено: Вт Мар 22, 2016 23:12 Заголовок сообщения: |
| Проверь сайлентблоки. Читал где-то, если они слабенькие - колесо легко входит в резонанс от малейшего дисбалланса. |
Demian Член клуба
Добавлено: Вт Мар 22, 2016 23:16 Заголовок сообщения: |
Вот на одном из форумов рекомендации по той-же проблеме:
- сделай развал
- поддомкрать по очереди колеса и прокрути их
- осмотри внимательно на колесные диски в месте посадки на ступицу, какой зазор? если большой то надо ставить центрующий колпачек
- из за шаровой может бить
- рулевые наконечники надо посмотреть
- и наконец сайлентблоки
+тормозные диски в движении обычно не бьют, но мало ли... |
Demian Член клуба
Добавлено: Вт Мар 22, 2016 23:23 Заголовок сообщения: |
| Кстати, что за диски на машине? Имею ввиду колесные. |
Добавлено: Вт Мар 22, 2016 23:55 Заголовок сообщения: |
Литі диски Дісла Раптор R15, купив у січні 2016
розвал на Італавто робили 2 тижні тому.
Значить завтра поїду на СТО, нехай перевіряють, у чому проблема |
ksapo Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2016 Сообщения: 21 Откуда: Минск
Авто: Fiat Pulio Weekend 1.6 16v 1998
Добавлено: Ср Мар 23, 2016 00:08 Заголовок сообщения: |
| Всё таки проверь крепление внутренних шрусов. Бывает выкручиваются болты и появляется вибрация.Сначала на больших скоростях,потом и поменьше (по мере выкручивания болтов). |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Мар 23, 2016 01:06 Заголовок сообщения: |
whitemystyle
Як що диски нові, нещодавно поставлені, то можливо проблема саме в них.
Доречі, нові чи б.в. ?
Сайлентблоки, шарові, рульові наконечники - не вірю! Доводилося усе це міняти на своїй машині по причині зносу, ніколи ніякої вібрації на швидкості вони не викликали. |
