Подскажите
Сергей27061990
Авто: Фиат брава
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 22:35    Заголовок сообщения: Подскажите Ответить с цитатой
Загорается форсунка на холодную минут 5-10 и тухнет потом не загорается в чем может быть причина, с чего начать???
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начать с указания типа мотора и впрыска.
Сергей27061990
Авто: Фиат брава
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.4 12 клапанов моноинжектор
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверить датчики температуры воды и воздуха.
проверить лямбда-зонд.
Сергей27061990
Авто: Фиат брава
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
Сергей27061990
Авто: Фиат брава
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
Сергей27061990
Авто: Фиат брава
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А датчик воздуха он где находится???
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2016 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на форсунке.
там 4 контакта на разъёме, 2 на форсу, 2 на ДТВВ.
по-моему, два крайних надо.
