dodgefot Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 27 Откуда: луганск
Авто: Fiat Tipo 1.4 (160.А1.046)
Добавлено: Вт Мар 15, 2016 22:12 Заголовок сообщения: Съедает Распредвал!!!!! |
| Мужики подскажите пожалуйста, съела кулачки распредвала выпускные на 1 цилиндре вообще почти нет кулачка, а в остальных подъеденные.Поставили новый распредвал с пеналом проехал 150км и у меня подъела выпускной кулак (на 1 цилиндре) аж на 2мм,а остальные пока как с нуля,да и шайбу тоже грызет на этом клапане.Масло в пенале есть , клапан и стакан не заедает.Помогите пожалуйста не знаю что делать.Спасибо. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25289 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Мар 15, 2016 22:24 Заголовок сообщения: |
масло в пенале есть, а поливается ли оно на распредвал в ходу?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
dodgefot Amico
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 06:48 Заголовок сообщения: |
| распредвал купается в масле омывая сам себя. |
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 08:52 Заголовок сообщения: |
Ну значит всё ок, проблемы нет. Тему можно закрывать. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
dodgefot Amico
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 09:12 Заголовок сообщения: |
| где все ок если распредвал съедает? |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 09:33 Заголовок сообщения: |
Пенал менять значит и направляющую на всякий случай. _________________
Последний раз редактировалось: oosimvol (Ср Мар 16, 2016 09:34), всего редактировалось 1 раз |
Top Dawg Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2008 Сообщения: 2192 Откуда: Харьков
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 09:34 Заголовок сообщения: |
смотри вопрос выше  |
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 11:04 Заголовок сообщения: |
dodgefot
думаешь ты первый сказочник, который рассказывает: "машина полностью исправна! только почему то не работает как надо "?
скорее СТОВОСЕМЬДЕСЯТПЕРВЫЙ
у каждой проблемы имеется причина. не всегда очевидная. тем более затруднительно её выявить по скудным и обрывочным описаниям наездника авто. эту причину или ищешь с нашей помощью, или идёшь гулять лесом. хотя в твоём случае - на терриконы.  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
dodgefot Amico
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 13:24 Заголовок сообщения: |
| Подскажите что смотреть и что проверить чтоб выявить причину? |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 13:54 Заголовок сообщения: |
| dodgefot писал(а): | | Подскажите что смотреть и что проверить чтоб выявить причину? |
кулачок распредвала имеет тонкий слой цементации и если этот слой стёрт то кулачок стирается на рас два,это первое.второе это омывание достаточным количеством масла и третье тепловые зазоры между кулачком и шайбой и зазор ножка клапана-направляющая клапана!!
клапан и стакан не заедает как проверял?? наверно мотор остыл,ты его разобрал и якобы не заедает!!! а на горячую как ты думаешь может заедать??? _________________ Бортовик Темпра |
dodgefot Amico
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 18:20 Заголовок сообщения: |
| как проверить достаточным кол-вом масла он омывается,зазор норма (0,5),зазор ножка клапана как проверить он не болтается в направляющей,стакан проверяли и на холодную и на горячую но я поменял пенал с распредвалом и стаканы на другие а проблема осталось та же. |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 18:31 Заголовок сообщения: |
А на 1,4 не должно быть трубки подающей масло сверху на распред? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
dodgefot Amico
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 18:39 Заголовок сообщения: |
| трубки нет. |
finenko Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 18:50 Заголовок сообщения: |
| С масла надо начинать наверно, льёшь какое? Шайбы "родные" или шлифованные самопальные? |
dodgefot Amico
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 19:08 Заголовок сообщения: |
| масло полусинтетика менял 3 тыс назад, шайбы стоят родные не шлифованные на первом распредвале подъела шайбу поставил новую и ее подъела с кулачком очень хорошо. |
