VKulyk Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2010 Сообщения: 17 Откуда: Тернополь
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Вт Мар 15, 2016 11:11 Заголовок сообщения: Не заводиться альфа ромео 164 3,0 |
| Люди добрі допоможіть!!! Дивно але не заводиться. Немає іскри і не йде бензин, хоч напруга на катушку йде і напруга на бензонасос також. Та коли кручу стартером то ні бензин ні іскри немає. Коли перемикаю напряму реле то бензин іде. ЩО МОЖЕ БУТИ І ДЕ ШУКАТИ??? |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 15, 2016 12:54 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться альфа ромео 164 3,0 |
| VKulyk писал(а): | | Люди добрі допоможіть!!! Дивно але не заводиться. Немає іскри і не йде бензин, хоч напруга на катушку йде і напруга на бензонасос також. Та коли кручу стартером то ні бензин ні іскри немає. Коли перемикаю напряму реле то бензин іде. ЩО МОЖЕ БУТИ І ДЕ ШУКАТИ??? |
датчик коленвала смотри!! _________________ Бортовик Темпра |
VKulyk Amico
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Вт Мар 15, 2016 13:55 Заголовок сообщения: |
| дякую, сьогодні подивлюсь. Але як перевіряти???, і що саме імпульси чи опір |
Добавлено: Вт Мар 15, 2016 14:14 Заголовок сообщения: |
| VKulyk писал(а): | | дякую, сьогодні подивлюсь. Але як перевіряти???, і що саме імпульси чи опір |
всё что сможешь то и проверяй!!
даже самое простое на обрыв!!только проверять желательно на разъёме эбу и на штекере датчика!! _________________ Бортовик Темпра |
VKulyk Amico
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Вт Мар 15, 2016 14:16 Заголовок сообщения: |
| ок, дякую. Завтра відпишусь про результат |
Top Dawg Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2008 Сообщения: 2192 Откуда: Харьков
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
Добавлено: Вт Мар 15, 2016 21:41 Заголовок сообщения: |
| просмотри еще массы-страдают такие машинки этим,почистить не мешало бы их.... |
VKulyk Amico
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 10:18 Заголовок сообщения: |
| Датчик колінвала в нормі, судячи по тому що обривів немає і опір становить близько 600 ОМ (маю старий від іншого двигуна там так само), це те що я можу перевірити. Масові клемники нові - тут я про масу виключаю. Вчора небуло часу, а сьогодні я попробую перевірити на обрив провода що йдуть від мотроніка до датчика колінвала. |
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 11:09 Заголовок сообщения: |
ах там мотроник...это который с лопатным расходомером ?
тогда должно быть и реле семиконтактное, тахометрическое, которое жигулизды называют "реле бензонасоса", хотя оно как раз отвечает и за насос, и за питание форсунок. имеет свойство скисать регулярно, контакты на колодке, в которую вставлено.
проверь, пожалуйста. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сажик Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2012 Сообщения: 147 Откуда: Донецк
Авто: Alfa Romeo 164
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 11:57 Заголовок сообщения: |
| Блок предохранителей не забудь. |
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 21:58 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | ах там мотроник...это который с лопатным расходомером ?
проверь, пожалуйста. |
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 22:00 Заголовок сообщения: |
10500 этот замечательный мотроник .обожаю факать этот абгрейд в машинках ....  |
VKulyk Amico
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 22:13 Заголовок сообщения: |
| Мужики, дякую за Ваші здогади. Сьогодні перевірив чи нема обриву на датчик колінвала від компютера - обивів немає. Щодо реле бензонасоса то воно 5 контактне і напруга на нього йде але реле на спрацьовує хоч і робоче, та коли перемикаю контакти на колодці то бензонасос качає. Ті електрики яких я знаю в один голос стрверджують що це датчик колінвала, тільки він може блокувати роботу катушки і бензонасоса, хоч особисто я сумніваюсь. Та коли небуде іншого виходу прийдеться купляти. Якщо є ще якісь ідеї діліться - буду дуже вдячний. |
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 22:24 Заголовок сообщения: |
ну вообще реле не зря называется "тахометрическим" - оно замыкается при вращении мотора.
вот только не скажу как именно: напрямую с ДПКВ, или уже после коммутатора...
проверь куда от него прут провода: мне кажется, что на коммутатор должно быть завязано это реле. по крайней мере у меня сигнал на подобную связку релей идёт именно с коммутатора. реле у меня не такие, но смысл имеют точно такой же. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сажик Италофан
Добавлено: Ср Мар 16, 2016 22:34 Заголовок сообщения: |
| Реле подает напряжение на бензонасос только при вращении стартера. И только. Проверь еще датчик температуры охлаждающей жидкости на комп.(установлен на крышке термостата) без информации с него машина не заведется. По крайней мере 2.0TS точно. |
VKulyk Amico
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Чт Мар 17, 2016 20:09 Заголовок сообщения: |
| ок. Буду пробувати. Щодо датчика температури не впевнений, а от стартером кручу а бензин і іскра не йде, тому я думаю що тут тоже не є проблема. Але я ще раз все перевіру. Ото задачка для голови. Буде дуже весело коли проблема виявиться зовсім в іншому місці. Дякую за Ваші припущення - буду пробувати все. |
