ФЕДОРИНО Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2015 Сообщения: 76 Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 2106 (1982), chery Amulet (2007), Fiat Fiorino (2008)
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 20:48 Заголовок сообщения: Проблемы со стартером |
Доброго времени суток всем участникам форума!
Столкнулся с проблемой: на холодную с утра со 2 или 3 раза, а то и сразу заводится без проблем (1,3 мультиджет). На гарячую все глухо - по всем признакам проблема с бендиксом! Подскажите, может кто сталкивался с заменой бендикса? Проблема в том, что конкретно не возможно подобрать бендикс без разборки стартера. В магазинах говорят: - привози старый - подберем. (нет возможности оставить где-то на яме машину без стартера, ехать искать/подбирать бендикс).
Может кто менял и знает размеры или каталожный номер бендикса....
СПАСИТЕ-ПОМОГИТЕ!!! |
Wasper Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2015 Сообщения: 71 Откуда: Сумы
Авто: Фиат Фиорино, 1,3 Multijet 2010
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 23:48 Заголовок сообщения: |
Не обязательно это может быть бендикс. У меня на другой машине была такая проблема и именно на горячую полная тишина - проблема была в щетках стартера. |
decorior Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2015 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
Добавлено: Пт Мар 18, 2016 20:21 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со стартером |
ФЕДОРИНО писал(а): | Доброго времени суток всем участникам форума!
Можем встретиться в Киеве , есть у меня БУ стартер родной ( почему-то мицубиши) могу дать на сто чтоб ребята посмотрели, замеряли его кишки. Я не парился. Бошевский поставил стартер по вин коду, обошелся 1500 грн. _________________ .
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку |
decorior Италофан
Добавлено: Пт Мар 18, 2016 21:57 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со стартером |
а, может для дизелька стартер другой. Кстати на бензе родной стоял 500 вт , поставили по винкоду новые 1Квт... _________________ .
Куплю докатку |
Добавлено: Пт Апр 08, 2016 21:36 Заголовок сообщения: |
Привет всем. Долго не заходил. Поменял бендикс (стартер валет оказался), на перова еле нашёл за 570 грн. И проблема решилась сама собой.
Имея яму снять стартер ноу проблем. При установке обратно, поменял болты на нормальные - под ключ, а не под шестигранник. |
Добавлено: Пт Апр 08, 2016 21:38 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения....стартер валео , ошибочно исправило..... |
Саня 1974 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 43 Откуда: доманёвка
Авто: фиат фиорино 1.3 мультиджет
