PIZOLATO Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2008 Сообщения: 106 Откуда: Винница
Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
Добавлено: Ср Июн 01, 2016 08:19 Заголовок сообщения: Help |
Люди добрые, помогите и подскажите куда в первую очередь смотреть... Ситуация такая--- Приехал вчера с обеда на своем Bravo, все гуд. Вечером ехать домой- стартер крутит и не заводится.... Куда смортеть что делать? Оставил на ночь его без энергии- отключил клему, снимал, одевал мозги, но утром результат тот же... стартер крутит и все... |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Июн 01, 2016 08:58 Заголовок сообщения: |
Начать следует с переименования темы, чтобы хоть смысл у заголовке появился. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
PIZOLATO Италофан
Добавлено: Ср Июн 01, 2016 09:25 Заголовок сообщения: |
всем откликнувшимся спасибо,тема закрыта, поснимал фишки, поставил назад и все гуд, завелась.. |
S@M Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2015 Сообщения: 46 Откуда: Харьков
Авто: Brava 1.6 16V
Добавлено: Ср Июн 01, 2016 09:36 Заголовок сообщения: |
Привет!
Как только поворачиваешь ключ - должно быть слышно как работает топливный насос. Если работает - дальше смотри искру от катушки, заодно проверь массу на двигатель. Если не работает - проверь предохранитель насоса - он находится под капотом возле левого стакана и по-моему 60A. Если и тут все в порядке - выкрути свечи, может залил. Ну а если нет - пиши будем думать) _________________ razborka.ua O95-5O1-1Ч-3Ч |
