Опорные подшипники Fiat Qubo
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2016 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот звонил ребтам. которые имеют дело с нашими машинкамми. Говорт что к опорникам есть еще одна беда. умирают не только подшипники но и их крепление на стойке, предлагают сразу менять со стойками, мол крепления тоже сгнивают.
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2016 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так там только шток стойки с опорными в контакте!?!?!?
Чирк
zzczz
Авто: Фиорино 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2016 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь, видимо, идет об опорах с тремя шпильками, которые над подшипником стоят. У меня на одной из опор металлический стакан (куда шток стойки прикручивается) вывернуло из резины...
Последний раз редактировалось: zzczz (Вт Авг 16, 2016 07:29), всего редактировалось 1 раз
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2016 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стаканы менять с заменой опор?!?!?! Что-то не то ..
Чирк
zzczz
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стаканы. На предыдущей странице есть фото, где человек опоры закрывал бутылками. Там рядом с обрезком бутылки есть сама опора со шпильками крепления. Так вот кроме подшипника часто средняя часть опоры (стакан, или чашка - не знаю как правильно) тоже приходит в негодность - выворачивается из резины. Производители не даром подшипник в комплекте с опорой продают.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zzczz
так это и есть ОПОРА В СБОРЕ Confused
decorior
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Беру свои слова обратно. Лемфердеры ходят еще, стук был изза стабилизаторов!
Куплю докатку
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так подшипники, очевидно, и навернудись, я уже 2 раза до 100 тыс. менял опорные подшипники
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2016 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубасик, человек же написал что из-за стабилизаторов!!!!!
Чирк
decorior
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2016 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По лемфердеру. уже 52 000 ходят . Переберали подвеску- сказали все ок, полет нормальный. признаков нет. шуршит все, крутится ) Машину не особо жалею. ямы обьезжаю. но не пенсионерю.
Куплю докатку
decorior
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2016 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец поменяли стойки стабилизаторов со втулками = машинка снова затихла на кочках, стала ездить намного "собранней". Попросил спецом осмотреть подшипы- все ок, все в масле. Слава спецам, спецам слава, смерть рукожопым!
Куплю докатку
Роман1983
Авто: Пежо Біпер 1.4 HDI
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго здоров`я! Бачу, що дуже ,багато тих хто поміняв опорні підшипники на своїх авто. І я вже в тому числі. Замінив десь у серпні цього року, а на розвал/сх. не поїхав. Зараз бачу передні колеса з внутрішньої строни чуть-чуть піїдає, різниця із зовнішнім краєм колеса складає 1мм. Чи може заміна оп. підшипників так впливати на сходження. Хочу ще спитати чи всі провіряли розвал/сх. після заміни.
П.С. Опорні взяв SWAG/
Александр42
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Развал на фиатах почти на всех не регулируется-если пробег по ямам большой, то шаровая и сайлентблоки рычагов вытягиваются и соответственно развал увеличивается, но резину изнутри жрет из за схождения -обычно такая машина ( рыскает) тобишь углы отрицательные, а пошипник опоры и так называемая упругая пробка больше дают разницу в Кастере и не сильно воздействуют на углы схождения
Александр42
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2016 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но правильно будет делать проверку и корректировку Р/С после любой замены в передней подвеске, будь то опора ,стабилизатор,шаровая или любой сайлент . Ведь затраты на развалсхожение будут меньше чем резина ,подшипник передней ступицы,шаровых и т д. все будет вести к неправильной работе вне заданных углов и неправильной нагрузки на узлы подвески и рулевого
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2017 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пороблено(((( Левая сторона....
История такова... Поменял опорные, стабилизатор, стойку -левая @б@чая сторона Confused . Причем опорные смазал смазкой знатно. После замены стойки появился стук опять, заехал сегодня к мастеру и вердикт таковой, что литол разъел подушку опорно и появился люфт. У меня вопрос..такое может быть????? опорный и 6-7 тысяч не отходил Sad
Страница 3 из 7
