Замена тнвд Лукас на бош
Петрович69
Авто: Фиат Добло 2003
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2016 13:18    Заголовок сообщения: Замена тнвд Лукас на бош Ответить с цитатой
Добрый день всем !Прошу принять в клуб нового обладателя Фиат Добло 1.9 2003 года.Может кто поможит советом,добрым словом,всем спасибо.Вопрос состоит в следующем.Преобрел Добло 1.9,2003 года,за недорого,ну надо приложить руки,у него поменян тнвд с Лукаса на бош и после этого не работает тахометр,и не показывает общий пробег авто ,фишка которая шла на тнвд отключена,с чего можно запитать тахометр,и общий промег авто,дневной пробег работает.Может кто менял тнвд и что подскажет.Спасибо.
Петрович69
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди отзавитесь,менял кто нибудь тнвд????? Sad Sad Sad Sad Sad Sad
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена ТНВД не влияет на спидометр и тахометр.
Тебе нужно к хорошему электрику.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
розкажи будь ласка як міняв і скільки це по грошах вийшло (робота з топлівною бош), в мене Кенго 1,9Д Лукас Епік електронна педаль, радили давно поставити бош на тросіковій педалі
в тебе електронна педаль була ?
дякую
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наскільки мені відомо, всі прсті дизелі 1,9Д на добло були з лукасом та електронною педалькою. Що зміниться, якщо буде насос з тросіком???
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лукас епік- кончена топлівна, так шоб в двох словах Laughing
це моя субєктивна думка
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тахометр працює від генератора.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверите цепочки на генераторе
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрович69
По идее с помощью той фишки Мозк управляет ТНВД. Удивительно как у Вас вообще машина работает. Либо там уже конкретно наколхожено. Вопрос тросика тоже интересен. По поводу тахометра, думаю он получает данные с датчика оборотов коленвала. Вообще, если у вас считает дневной пробег, а общий нет, то может причина в самой приборке? Надо для начала подключить elm327 и по нему посмотреть, считают ли мозги общий пробег, а тогда копать дальше.
Rolik
Ну с тросом спорить не стану. На работе древний Т4 с атмосферником, с форсунок валит хорошо на тросике. Электропедалька кагбе еще и экономит....
А что вообще такого в этом лукасе? Много где слышал нелестного. Ну работает и работает. Железяки думаю такие же, какая разница что крутить?
Котопотам
А что, в генераторе стоит датчик Холла? Или он по невыпрямленной напруге (с помощью чего Shocked ?) высчитывает сколько колено оборотов сделало? Сомневаюсь.
Петрович69
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы.Ещё честно не успел разобраться что и как стоит,не хватае времени,ну я так понимаю что насос всунули простой бош как и на Опель кадет стоит без всякой электронике,к ниму подходит один провод и все ,рядом весит эта фишка которая шла на родной насос.Утром заводится плохо,думаю это свечи накала назамену,долго масла газ до полика и начинает хватать и заводится выкинув с трубы кучю дыма и весь день с пол тыка,когда теплей на улеце заводится получше,прогреется и не дымит ,даеш двиглу оборотов не дымит.Дневной пробег выстанавливается,вот на основном пробеге приписывает черточни и все._ _ _ _ _ вот так.А так тоже понимаю что нужен хороший электрик с этим розабратся,как говарится довести до ума.Всем спасибо за понимания,после похода к электрогуру отпишусь.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тахометр работает от генератора от клеммы W
учите матчасть, студенты.
Laughing Laughing Very Happy
модераторы укоротите ссыку, ожалуйста!!!
Embarassed Embarassed Embarassed
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам
Уважаемый, ну вы б хоть почитали что загуглили. Ну или геннадия с наших машин в руках держали хоть?
1. У нас есть датчик коленвала! При его наличии через него комп берет показания для тахометра. Там же в гуглопоиске люди мерс обсуждают.
2. Такая схема использовалась 100500 лет назад, где про такие датчики и тем более борт комп (а именно у нас он обрабатывает сигналы с датчиков) люди физически не могли думать Smile . Те тахометры подключались напрямую от вывода к "стрелке"
2. У меня мотор один-в-один и генератор сейчас снят и лежит рядом. В этом генераторе (а полагаю и на других моторах тоже) этого вывода попросту нет!
Речь ведь о тахометре в fiat doblo, а не в запорожец.
С уважением. Мат. часть изучаю прежде чем здесь спросить-сказать
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij, хорошо. пускай будет по-вашему.
гену в руках держал, если шо.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якшо лукас починає глючити то ховайся, всі руками тільки розводять, ніхто не хоче братися, якимось чудом мені зробили коли показувало помилку якогось там ротора... , спіралька засвічувалась і педаль не реагувала на газ, от тоді розумієш шо та вся економія до ...( не буду ругатись), ремонт перекриває всю економію плюс гемор де це зробити , шукав по форумах то куча людей тр..ється з цими епіками
а до електриків як показуєшся то їх реакція: оо, лукас ... Very Happy
тому і про бош запитував
ще раз нагадаю, яка ціна роботи з топлівною бош була ?
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Фев 29, 2016 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolik
кангу з цифровою приборкою мають психічно неврівноважені мозги з цього всі наслідки. Раз на 2 міс перепрошивати - були випадки
