подушки двигуна
павук
Авто: фіат добло sx 1.9 d 2001 року
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 13:38    Заголовок сообщения: подушки двигуна Ответить с цитатой
полетіли подушки двигуна нижня і права бокова фіат добло 2001 рік 1.9 дизель.Може хтось підскаже чи є заміна подушок від інших автомобілів бо оригінальні дорогі.Дякую за допомогу.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
павук
А зачем тебе оригинальные?
Возьми Akron
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Із за подушки коробки і полетіла права. Раджу не затягувати з цим,бо прийдеться міняти і ліву(якщо вона ще жива).Не шукай собі нічого від інших авто. Раз постав (середнячок) і забудеш про них
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С месяц назад менял сцепление и мастер указал на подушки двигателя, что они порваны (две точно и задняя на подходе). Пришлось заменить все 3 и остался очень недоволен. Даже при порваных подушках некоторые не могли отличить моего дизеля от бензинового двигателя. А сейчас на новых подушках вся детонация от двигателя передается на кузов (что не очень приятно) особенно когда двигатель холодный. Может кто назовет причину или со временем приработается? Только не надо сразу заявлять, что надо ставить оригинальные запчасти! Ставил среднего ценового диапазона.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ккк149
так ото и не могли отличить - бо подухи были порваны, он себе телипался шо холодец, и никто его не держал.
устраняй вибрацию мотора, а не поливай гавном подухи...бо эти тоже долго не протянут при таких раскладах, ещё и кузов расшатает.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо наживить подушки, завести мотор дать ему поработать и потом затянуть подушки.
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2016 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
ккк149
Может я неправильно выразился по поводу детонации. но вся вибрация от двигателя ( а она есть в любом случае) передается на кузов из-за жесткости резины на подушках (я так думаю), на старых подушках резина была гораздо мягче. Попробую как порекомендовали отпустить обе подушки (правую и левую) и завести двигатель чтобы поработал, а потом затянуть крепления.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2016 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ккк149 писал(а):
CreAtoR писал(а):
ккк149
Если стоит типа гула в салоне на холостых,то смотрите правую подушку,может резина не качественная,и она сразу провалилась,и от этого вибрация.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2016 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864 писал(а):
ккк149 писал(а):
CreAtoR писал(а):
ккк149
Правая это та что в районе топливного фильтра? Мне сначала поменяли в районе аккумулятора которая и началась вибрация.
grv864
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2016 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ккк149 писал(а):
grv864 писал(а):
ккк149 писал(а):
CreAtoR писал(а):
ккк149
Да,та,что в районе расширительного бачка.
mishanja_86
Авто: Жовтий дублон. 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2016 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушка на добло (задня)--розхідник. За 40 тис моїх км вже міняв 3 рази, про їх ненадійність є багато тем і не тільки тут, кому треба--знайде. Не треба говорити про дорогі-дешеві-оригінал чи ні, прорахувалися у їх конструкції італійці. Читав що ставлять замість центральної гумової частини поліуретан, але там треба вгадати з жорсткістю.
Веселі, брате, часи настали. (С.Вакарчук)
І змін на краще не видно. (Я)
