Запускается и сразу глохнет
stas200644
Авто: ALFA ROMEO 33
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 09:37    Заголовок сообщения: Запускается и сразу глохнет Ответить с цитатой
Беда приключилась фиат крома 2,0. При езде заглох как будто бензина не хватает. При заводке через 20 мин. прогазовал, но при трогании с места дёргается и прострелы в мотор и пламя из выхлопной.Вечером красиво. но ну его нах.. Когда газуешь впечатление нехватки бензина и при сбрасывании оборотов глохнет. Опять не запускается. Насос качает хорошо, откручивал всё до рамки бензин вытекает. Поделитесь дельным советом пожалуйста.
yuram
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкрути и посмотри на свечи, одинаковые ли они по цвету. Есть ли одна чернее и мокрее других? Есть подозрение на проблемы с зажиганием. Прозвони тестером-мультиметром высоковольтные провода. У плохого провода будет бесконечное сопротивление.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с каким давлением вытекает бензин?
и свечи - да, надо посмотреть.
