Не развивает обороты
ksapo
Авто: Fiat Pulio Weekend 1.6 16v 1998
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 08:02    Заголовок сообщения: Не развивает обороты Ответить с цитатой
Случилась такая беда.Машина при разгоне начинает задыхаться,дергаться и постреливать.На холостых работает ровно,не троит.Если дать газку на нейтралке,обороты тоже набирает без проблем.Получается,не тянет только под "нагрузкой".Было подозрение на плохое топливо,топливо сменил,почистил сетку в бензобаке,поменял топливный фильтр,залил присадку для быстрой очистки форсунок инжектора,но проблема не ушла.Думаю,если бы бензонасос шалил,то не набирались бы обороты и на нейтралке.Сейчас,чтобы разогнаться,приходится "дрочить"педаль.Куда копать?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И расход, поди, вырос?
какие стоят свечи и сколько они проехали?
ksapo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да свечи тут не при делах,в противном случае машина троила-бы и на холостых,и заводилась хреново,а этого нет.Чувствуется явная недоподача топлива.Все-таки наверно насос сдыхает и поэтому падает давление в бензопроводе.Другой причины я пока не вижу.Попытаюсь в ближайшие дни заменить,вроде говорят от 2110 подходит.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksapo
1. если есть уверенность в насосе, то к чему тогда вопросы на форуме? меняй.
2. почему, когда болит зуб, сначала идут к доктору, чтоб посмотрел, а не до кореша чтоб выбил нахер?
3. какое давление развивает насос в рампе и какое "в стенку"?
4. КАКИЕ СТОЯТ СВЕЧИ И СКОЛЬКО ОНИ ПРОЕХАЛИ?
удивительный человек: просит помощи, но за машину ничего рассказывать не хочет...
ksapo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да дело в том,что уверенности полной нет.Например на 5-ой передаче,при скорости 100-110 км/ч данный симптом может вообще не появляться.Больше на низших передачах.Иногда едет нормально,потом,через какое-то время начинает дергаться.Давление конечно пока не замерял,надо прикупить манометр.По поводу свечей.Машину взял три недели назад,поэтому сказать ничего не могу.Пробовал проверять дедовским способом,т.е отсоединять одну свечу и заводить на 3-ех цилиндрах.Все 4 раза завелась сразу,без проблем.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше не пробуй дедовских методов. Катушка зажигания- штука не дешевая.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭБН должен обеспечивать работу мотора на ручнике и нейтралке без отсечки выше 5000 об/мин. Когда мой начал валять Ваньку, езда была вялая, запуск нормальный, а вот с оборотами выше 5000, разгоном и тягой- пшик. Ехала, но не ехала, скажем так.
На рампе должно быть 3 +/- 0,2...0,3 кгс/см.кв. Регулятор давления в баке.
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С давкой не все так однозначно. У пунтика к примеру у 8клапанного 3.5, у 16клапанного- 3кгс/см2.
Тс
Кстати мапчик тоже может такие симптомы давать. Как машина едет при тапке в пол? Дроссель электро или тросовый?
(ц) Дж. Кларксон.
ksapo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем поменял сегодня насос,поставил вазовский BOCH.Проехал около 1км.для диагностики,вроде проблема отпала.Единственное хочу предупредить: насос стал более-менее нормально,но фильтр грубой очистки(сетка),который стоит непосредственно на самом насосе(не на груше) от оригинала не подходит.Покупать его надо дополнительно вместе с насосом.Пришлось ставить без него,что не есть хорошо...
ksapo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2016 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не долго музыка играла...Все началось по-новой.Посмотрел свечи,все сухие,без нагара.Сделал замеры на катушке - оба показания одинаковые 8.53 Ом.Регулятор давления? Не могу понять где он находится.На баке трубки подключены к корпусу насоса,под капотом - к рампе...(дроссель тросовый).
ksapo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня проверил ВВ провода.Обнаружил пробой на массу провода 1 цилиндра.Буду менять,посмотрим,решит-ли это проблему.
ksapo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2016 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил провода,стало ОК.Поставил чешские,TESLA.Единственное,отличие от оригинала,наконечники чуть больше в диаметре,поэтому становятся в притык,ну и длиннее где-то на 3 см.Провода на 1.2 в два с лишним раза дешевле,чем на 1.6,разница только в наконечниках.
ksapo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2016 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твою дивизию,проблема пропала только на прогретом двигателе.С утра на прогретом примерно до 40гр. не тянет и постреливает.Потом все нормально.Что за хрень?
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 06:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы снял форсунки и на чистку. Дело в том, что всякие присадки в бензин для чистки - это профилактика, а не лечение. Причем такая профилактика тоже кое-каких делов неприятных наделать может. Похоже на плохой распыл, всегда сильно проявляется на холодном двигателе.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
ksapo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2016 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас уже как-то получше стало.Через день проявляется как от дома отъезжаю на 1-2 мин.,потом все нормально.Думаю,если бы плохой распыл был,то она на скорости не тянула,тупила бы,а тож нет.Есть подозрение на лямбду,но пока не сильно напрягает,посмотрим что дальше будет.Расход не увеличился,после замены проводов не троит,на холостых и при прогреве работает стабильно.
