Как прокачать задние тормоза?
Rusik
Авто: Fiat Croma 2.5td
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 20:25    Заголовок сообщения: Как прокачать задние тормоза? Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Подскажите как можна прокачать задние тормоза с проблемой - штуцера обломаны.
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открутить немного тормозную трубку пока не начнет капать самотеком масло, ждешь пока не стечет грам так 200. На последок можно нажать на тормоз,(педаль не отпускать) затянуть трубку. Но лучше поменять цылиндр.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штуцера можна висвердлити якщо що.
Легше це зробити на знятому супорті/циліндрі.
Масла в гальмівній трубці нема, там рідина гальмівна ДОТ-4 в основному
098-715-69-60
Rusik
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверлить стремно. Чуть перекос - и выбросил супрт
zbuduna
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завези до токаря.
098-715-69-60
CHAK
Авто: fiat croma 1988 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просверлить сверлом меньшим диаметром а потом выламать,или вставить плоскую отвертку и выкрутить я так делал,штуцер нагреется и больше возможности выкрутить
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне на задних рычагах заломанные болты на 8 дядя Вова прогрел резаком и потом почти от руки выкрутил. На суппортах не пробовал.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну-ну, давайте сначала нагреем резаком супорта, выкрутим сломанные штуцера, а потом будем удивляться, чего это тормозов нету? Не из-за того, что в супортах все резиночки-колечки-манжетики расплавились? Question
zbuduna
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна пробувати до обломків штуцерів приварювати гаєчку М6-М8
Прогріти супорт сварка не прогріє, а от залишок штуцера - в самий раз.
Окисли "відпустяться" й залишиться тільки відкрутити.
098-715-69-60
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2016 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тормозов сзади может не быть и из-за распределителя,который на балке.По поводу штуцеров--у меня высверлить не получилось.Сами штуцера имеют оригинальную резьбу и меняются только на такие же.Чтобы высверлить штуцер наверное нужен станок и потом нарезать новую резьбу.У себя так и сделал,но по новой резьбе подтекала тормозуха.Закончилось заменой суппорта.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2016 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
була така проблема на передньому супорті, висвердлив, нарізав нову різьбу на-10мм і виточив новий штуцерок, добре що на роботі гарний токар
Для надійності, щоб не підтікало можна трохи підмотати фуми
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
