Carpower - как минимум мощнее почти в три раза. _________________ Магазин "Килогерц" - Автозвук и мультимедиа kHz.com.ua Кому звучка в машину? Обращайтесь!
(о44) 384-22-82, (о63) 384-10-10
Да, отличный вариант. Надумаешь - заказывай -10% сделаю, могу и короб сделать если дашь точные размеры.
Проводку можно комплектом взять http://khz.com.ua/products/hollywood-cca-44-600vt вариантик хороший за свои деньги. _________________ Магазин "Килогерц" - Автозвук и мультимедиа kHz.com.ua Кому звучка в машину? Обращайтесь!
Закрытый ящик под этот динамик, рекомендуется от 14 л, если наполнять демфирующим материалом, типа синтапона. _________________ Магазин "Килогерц" - Автозвук и мультимедиа kHz.com.ua Кому звучка в машину? Обращайтесь!
Из всего вышеперечисленного у меня стоит саб Alpine 1244 (только буквы модели не помню). Поддерживаю Brend, за эти деньги наверное лучший выбор. Акустика у меня стоит Helix Esprit 165 E. Тоже могу рекомендовать, в случае, если на магнитоле есть эквалайзер и можно срезать частоту 2-3 kHz, у этой акустики какой-то нездоровый горб в этом диапазоне.
А из усей с отличным звуком есть еще Helix DB4 (это старая модель, новая линейка идентична по начинке, но не знаю, как теперь называется). Очень функциональный усь с честной мощностью.
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.01.2016 Сообщения: 97 Откуда: Стрий
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Мар 13, 2016 20:23 Заголовок сообщения:
А як вам такий варыант
Підсилювач Hifonics Zeus ZRX1016.4 або Hifonics ZRX1000.4
4-Channel Class A/B Zeus Series Car Amplifier
Max Power Rating:
4 ohms: 125 watts x 4 chan.
2 ohms: 250 watts x 4 chan.
Bridged, 4 ohm: 500 watts x 2 chan.
Simpatico coil design (SPC) Ultra-Fi Pulse Width Modulated MOSFET power supply
LED power (green) and protect (red) indicators
Variable Bass Boost (0 to +12 dB bass boost at 45 Hz)
Soft start turn-on
4/3/2 channel operation
Preamp RCA outputs to daisy chain multiple amps
3-way protection circuitry (thermal, overload, and speaker short protection)
Heavy duty aluminum alloy heat-sink for heat dissipation
Nickel-plated RCA level inputs
Nickel-plated screw terminals
Variable high-pass filter (60-13000 Hz, 24 dB/octave)
Variable low-pass filter (30-250 Hz, 24 dB/octave)
Frequency response: 10-45000 Hz
8 gauge power and ground wiring is required for installation. Contact us for information regarding a discount on select amplifier kits from our website when purchased together with this amplifier.
Dimensions: 16-3/10"L x 10"W x 2-1/3"H
Сабвуфер ROCKFORD FOSGATE R2SD4-12 1
NEW ROCKFORD FOSGATE R2SD4-12 12" 500W Shallow Mount 4-Ohm DVC Prime Subwoofer
Power Handling (Max): 500 Watts
Power Handling (RMS): 250 Watts
Features:
12-gauge compression terminals
Integrated PVC trim ring
Liner spider with embedded 16-gauge tinsel leads
Anodized aluminum voice coil former
StampCast basket with integrated spider venting
Mica injected polypropylene cone
Shallow motor assembly
Optimized for sealed enclosures
CEA-2031 Compliant
Если посчитать сумму ,то нормально получается. Мне бы по проще вариант.
Если бюджет ограничен, то лучше тогда просто поставить мощные динамики без саба, усилка, конденсатора и все дела. Я вот тут http://xn--80ajjin2aw.od.ua/tovary-dlya-avto недавно брату и себе заказывал оптом несколько комплектов динамиков и звучание мне их очень понравилось. Устанавливали очень серьезно и вкручивали на совесть, именно этого и от обесшумки тоже не мало зависит. Просто не каждый потянет купить весь комплект звука и плюс похоронить в течении года как минимум один аккум)
Я тоже так сделал и не ставил никаких дополнительных примочек.
Господа - кто будет менять себе калоши, не выбрасывайте штатные, продайте мне. у меня Doblo Nuovo Maxi 2011 и мне ооочень нужны задние динамики, т.к. сзади ща ничего нет вообще (недавно купил машинку, а в ней нет сзади калош). Они маленькие 10 см.
Также туда идеально подходят динамики с предыдущего Доблика, которые у него стоят спереди на торпеде.
