датчик парковки
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2016 19:33    Заголовок сообщения: датчик парковки Ответить с цитатой
перестав працювати датчик парковки, обдивився задній бампер вдоль і поперек розривів не знайшов , чи хто стикався із даною проблемою? чи є якісь пропозиції по вирішенню проблеми, чи все таки прийдеться їхати до крахоборів офіціалів
Україна Єдина!Путін хуйло!
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2016 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт брате!А скажино будь ласка,коли вмикаєш задню,на панелі приладів засвічується оранжевий трикутник?Якщо да,то треба буде знімати бампера!А щє краще,подзвони мені на Лайфа! Clapping
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2016 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Drinks or Beer привіт братику!!!вже дзвоню!!
Eli
Авто: Fiat Qubo 2013 1.3D
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 18:10    Заголовок сообщения: Re: датчик парковки Ответить с цитатой
Я б радив перевірити контакт між проводом, що йде з того сенсора, котрий не працює, і блоком керування парктроніком. Ну й сам провод варто було б продзвонити. Якщо нормально - поміняти проводи з сенсором, котрий працює. Тобто проблема може бути у блоці керування, сенсорі, проводі, та контактах між ними. Методом виключення можно знайти "слабку ланку". Але, на жаль, окрім перевірки контактів на блоці керування, все інше вимагає вільного доступу до сенсора, а це треба лізти в бампер.
