Заглох в ходу
Степан Михайловичь
Авто: FIAT DOBLO CARGO/maxi 1.3 мультиджет дизель
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 21:54    Заголовок сообщения: Заглох в ходу Ответить с цитатой
Заглох в ходу, без стука. Стартер двигателя прокручивает но не заводится . Как будто крутит в холостую, как веялка. Подскажите какая может быть причина поломки.
Заглохла в ходу без стука. Стартер двигатель прокручивает но не заводится. Как будто в холостую как веялка. Подскажите какая может быть причина поломки.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кырдык ремню ГРМ, для начала (если бендикс нормальный)...
Andrik
Авто: Fiat Doblo 1,4 2011
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может сработала кнопка аварийного отключения подачи топлива?
все приходящее,а музыка вечна
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень Question На 1,3JTD Question Exclamation Rolling Eyes
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше б я ошибся..и это электронника..
а там что нет ремня ГРМ? ... цепь...
не важно, все зависит насколько легко крутит стартер, у меня такое было при срыве с места натяжного ролика...снял кожух ГРМ - все стало ясно
ВЛАДІК
Авто: fiat doblo 1.9 mltj/
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я з подібним колись зтикався при компютерні діагностиці цей електронік щось там шукав но непамятаю що підключив комп і декілька разів при підключеному компі заводов і глушив і так нічого не поняв відключив комп змотався а машина не заводиться я був в шоці крутив заводив і нічого ну наробив спец .коли заспокоілись включив запалювання і попереключав передачі і вона завелась незнаю в чому була причина але добло це чудо машина!!!
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОБОРВАЛО ЦЕПЬ ! И К ГАДАЛКЕ НЕХОДИТЬ ! ГОТОВТЕ ДЕНЬГИ НА ПАРУ ОБЛОМАННЫХ РОКЕРОВ .
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару? Confused
А все рокера+лопнувший р/вал+8 клапанов+все гидрики - НЕ?
stirlitz
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 03:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если гидрики "дохлые", то мож и пронесет...
