miro Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2015 Сообщения: 91 Откуда: Тернопіль
Авто: fiat doblo 1.9 jtd 2003
Добавлено: Ср Фев 03, 2016 14:16 Заголовок сообщения: Захист ремня ГУР |
Доброго дня.
Підскажіть який захист у кого стоїть на ремень генератора, ГУР.
В мене він відкритий, і туди постійно попадає вода.
Поміняв ремень і ролік наїздив 1500 км порвало
змінив на дорощий наїздив біля 4000 знову гуде.
Є щось штатне чи потрібно видумувати.
Bubi Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 831 Откуда: Винница
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
Добавлено: Ср Фев 03, 2016 16:10 Заголовок сообщения: |
На ремне генератора хм ну его защищает штатная защита снизу. ГУР тоже , смотрел только что на своём "Доблике" . Менял ролики, ремень генератора, ремень ГРМ 42000 назад всё гут едет. Может причина не в защите?
Может с начала к специалисту на диагностику?
evgend Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2011 Сообщения: 166 Откуда: Киев
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
Добавлено: Ср Фев 03, 2016 20:38 Заголовок сообщения: |
Муфта генератора?
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17309 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Фев 03, 2016 20:55 Заголовок сообщения: |
Да что, только в этом Доблике нет защиты этих ремней? и ничего, живут и живые.
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Bubi Италомафиози
Добавлено: Ср Фев 03, 2016 21:17 Заголовок сообщения: |
evgend писал(а): | Муфта генератора? |
Муфта генератора защищена пластмассовой заглушкой от доступа воды и грязи.
CarElf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Ср Фев 03, 2016 21:33 Заголовок сообщения: |
Bubi писал(а): | evgend писал(а): | Муфта генератора? |
Муфта генератора защищена пластмассовой заглушкой от доступа воды и грязи. |
автор мав на увазі, що при заклиненій муфті рве ремінь генератора. В повній мірі може бути! Знаю кента, який замість ролика натяжного механізму ставив підшипник - до 5тис ремінь розпускало на полоски
Vasyok12 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 184 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
Добавлено: Ср Фев 03, 2016 22:32 Заголовок сообщения: |
Ремінь що крутить генератор та ролік з натяжним механізмом у добло, захищає штатний пластиковий захист знизу. У мене поки не було знизу заахисту, ролік з натяжним починав свистіти особливо після дощу, вода з піском попадає і гробить його. Бувало місяць два і свистить, а потім гробить ремінь. Поміняв у свій час кілька разів ролік з натяжним, після установки захисту (підкзали добрі люди) проблема вирішилась.
У товариша була проблема (захист наявний) гробило ремінь та натяжний механізм. Були проблеми зі шкивом та муфтою генератора.
А без захисту на добло не обійдешся...
miro Италолюбитель
Добавлено: Чт Фев 04, 2016 17:04 Заголовок сообщения: |
Усе прочитав.
Цікавить може є фото цього захисту. Оскільки в каталогах не знайшов. На діагностиці коли востаннє міняли ремень перевіряли і остальні деталі. казали, що проблем немає. Захисту в мене немає ніякого, повертаючи колесо спокійно туди дістаю.
Funtiks1111 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Чт Фев 04, 2016 18:15 Заголовок сообщения: |
всем здравия.у меня стоит нижняя стальная защита и еще боковая защита закрывает все шкивы от воды что летит от колеса
Bubi Италомафиози
Vasyok12 Италофан
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Фев 05, 2016 15:10 Заголовок сообщения: |
Bubi
А этот "захист"-резинка вообще где стоит? А то я вчера разбирал гену и у меня такого нету. И что за муфта такая (или под ней шкив подразумевается) и с чем ее едят? У меня шкив прям на вал накручивается.
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Bubi Италомафиози
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Фев 05, 2016 18:16 Заголовок сообщения: |
Вот пластиковая защита
Обратите внимание на закрылки,без этого не "побороть" мокрого ремня со всеми вытикающими.
CarElf писал(а): |
автор мав на увазі, що при заклиненій муфті рве ремінь генератора. |
Муфта служит для плавной остановки гены после выключения ДВС и смягчения работы, она не может рвать ремень не зависимо клинит или нет муфта.Рвет заклиненный гена за счет распирания обмотки ли-бо убитые подшипники.
Добавлено: Пт Фев 05, 2016 19:27 Заголовок сообщения: |
Bubi
Ага, обгонная. Про такое знаем. Она является частью шкива (внутри него стоит)? А резинка, получается ставится просто сверху снаружи на шкив. У меня шкив такое впечатление, что просто демпферный, без муфты. Просматривается что-то наподобие резиновой прослойки. Или это уже пыль веков и моей муфте жопа? Судя по шайбочке на втором фото в пакетике, то это и есть шкив, шкив-муфта какгбе. А как вообще проверить работоспособность муфты-то?
