Александр3011 Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2015 Сообщения: 196 Откуда: Чернігів
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
Добавлено: Сб Янв 16, 2016 18:36 Заголовок сообщения: Подскажите по уно 94 г/в |
ляда откривается с под водитьльского седения ричагом, а ключом нет, замку с личинками скорее всего хана,вопрос такое приспособление с завода устанавливалось или ето проделки предидущего владельца? что би откривать с ключа нужен замок или ввесь механизм??? |
Добавлено: Сб Янв 16, 2016 18:41 Заголовок сообщения: |
И ещё неработает подогрев заднего стекла, есть какието способи проверить рабочее ли стекло?тойсть причина в самом стекле или искать причину в електроцепи? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25271 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Янв 16, 2016 18:46 Заголовок сообщения: |
обогрев заднего включается через силовое реле, которое должно клацать при попытке включить.
стекло проверить просто: дай на входы 12В и смотри как оно нагревается. или НЕ нагревается. в зависимости от степени исправности. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 16, 2016 18:52 Заголовок сообщения: |
По ляде - либо хана механизму с личинкой (иногда можно полечить), либо лопнула (отсутствует) тяга с личинки до замка. Приспособа от вод сиденья - фабрик.
Подогрев - обычная нагревательная спираль, звониться тестером, собственно как и наличие питания на входах по стеклу.
Полностью выгоревшую не видел, но теоретически возможно.
Часто-густо проблема в обломанных клемах на стекле или переходных контактах корпус-ляда. _________________
Добавлено: Сб Янв 16, 2016 19:27 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | обогрев заднего включается через силовое реле, которое должно клацать при попытке включить.
стекло проверить просто: дай на входы 12В и смотри как оно нагревается. или НЕ нагревается. в зависимости от степени исправности. |
Когда кгопку включаю ничего неклацает(( а где ето силовое реле искать и как оно вигледит примерно?сколько приблизно стоит исли придётся заменить??? |
Добавлено: Сб Янв 16, 2016 19:39 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): |
Часто-густо проблема в обломанных клемах на стекле или переходных контактах корпус-ляда. |
Завтра всё посмотрю попитаюсь проверить,а если клеми обломани на стекле ето никак нелечится уже??
Неполностью выгоревшие спирали дорржки ето несколько может работать а несколько нет из за того что перегорели? |
Добавлено: Сб Янв 16, 2016 21:10 Заголовок сообщения: |
Реле на панели предохранителей.
Обломанные клемы паяются, но геморно.
Да, может несколько работать, несколько нет. _________________
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Янв 16, 2016 22:54 Заголовок сообщения: |
на дорестайле при нажатии кнопки обогрева на панели приборов загорается лампочка.
Проверить где не работает - легко, можно обыкновенной контролькой  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
uno55 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2013 Сообщения: 1645 Откуда: Луцк
Авто: фіат уно
Добавлено: Сб Янв 16, 2016 23:07 Заголовок сообщения: |
кнопку маб без ключа _________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер |
oxrent Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2008 Сообщения: 14 Откуда: Украина, Мариуполь
Авто: UNO-75ie
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 09:45 Заголовок сообщения: |
Если отпали клемы на стекле, или нарушились токопроводные ламели, помогает двухкомпонентный специальный клей с серебрянной пудруй для этих дел. Продается в автомагазинах, стоит правда дорого.... Надо брать хороший американский. И придерживаться инструкции. У меня полностью отпали две клемы при замене стекла, заклеил и уже семь лет всё ОК! Можно и самодельщеной занятся, но не рекомендую. |
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 19:07 Заголовок сообщения: |
oxrent
А я запаял на куче авто и никто не вернулся... _________________
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13795 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 22:14 Заголовок сообщения: |
oxrent
а я и паял и клеил... и все до ж..ы
если клемы оборваны и + повреждены дорожки то ни один супер-пупер клей не выдержит. проработает максимум неделю ипотом просто выгорает. с пайкой еще интереснее - если удасться то будет жить долго и счастливо, НО! это если удасться... у меня при попытке паять в двух попытках просто нихрена не получилось, в третьей посыпалось стекло. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 11:26 Заголовок сообщения: |
Я имел ввиду пайку клем. _________________
oxrent Amico
Авто: UNO-75ie
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 23:52 Заголовок сообщения: |
Насчёт пайки я не знаю, но клеил америкосовским клеем двухкомпанентным. Зелёная упаковка, марку не помню. В 2009 г. стоил 100 грн. В наборе идёт шприц с отвердителем и серебрянная пудра. Он специально для обогревателей стекла авто. Если не получилось, значит попали на подделку, или не обезжирили стекло. |
Добавлено: Чт Янв 28, 2016 16:27 Заголовок сообщения: |
Дайте ссилку на хорошую книгу по ремонту моего уника 1.4 !!! |
