На панели самодиагностики загораются надписи стоп
SBsaha
Авто: Фиат типо
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 22:08    Заголовок сообщения: На панели самодиагностики загораются надписи стоп Ответить с цитатой
Привет всем, подскажите нажимаю педаль тормоз на панели самодиагностики загораются надписи стоп, это так и должно? или что то не так. Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 22:23    Заголовок сообщения: Re: На панели самодиагностики загораются надписи стоп Ответить с цитатой
это значит лампочка а каком то из стопов не але!!
SBsaha
Авто: Фиат типо
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стопы работают, а почему на панели самодиагностики загораются надписи стоп?? не пойму
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может там светодиодные поставили?Вот самодиагностика и среагировала.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если при нажатии на педаль тормоза и в этот момент на чек панели загораются стопы,то значит либо лампочки не але либо поставил светодиодные лампочки!!
SBsaha
Авто: Фиат типо
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Светодиодные лампы не ставел.
SBsaha
Авто: Фиат типо
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще, во время движения иногда загорается один, то другой могут не загорятся, когда стою загораются надписи стоп
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или лампы не загораются, или "лягушке" скоро амбец (в ней подгорели контакты)
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лягушка стопудово,было такое,там пружинки ослабляются,я ставил пружинки от дверного замка,там где ключ плоский применяется и стоят латунные штифты секретки
Колясудук
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже было такое много вариантов перепробывал -оказалась лягушка.
TF
SBsaha
Авто: Фиат типо
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую восстановить, а если не получится буду менять лягушку.
