Крома 2.5тд
Ярослав Павлович
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 18:56    Заголовок сообщения: Крома 2.5тд Ответить с цитатой
Всем привет , вообщем недавно взял себе данный автомобиль с убитым мотором подскажите где взять на дизеля запчасти по дешевле ?может аналоги есть кроме лянчи, может у кого-то дома валяется такой мотор или запчасти на него.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2016 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ярослав Павлович
Ищи в разделе продам запчасти. Чел из Харькова с ником Кравчук Михаил продавал заклинивший дизель за 500 грн.
Ярослав Павлович
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашол его, объявление старое, но завтра позвоню!
Ярослав Павлович
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гильзы от Альфа Ромео 2,5 не подойдут!? Не могу найти её характеристики
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А може почати з дефектовки, а не з вишукування незрозуміло чи потрібних запчастин?
Ярослав Павлович
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коленвал не подлежит ремонту нужно точить гильзы, на первый ремонт, таких поршней я найти не могу, родные поршня лопнули мотор проехал где-то 100 км почти без масла , вследствии чего застучал. Нужно поменять один шатун, коленвал, поршневую, вкладыши. Ето только по низу с головой ещё неизвестно!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може варто двигун в зборі шукати у такому випадку? Бо то якийсь зовсім треш виходить.
Ярослав Павлович
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель в зборе - ето кот в мешке, никто никаких гарантий на него не даёт
DenisKaa
Авто: Fiat Croma 2.5 TD 1992
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший вариант снять мотор со свежепригнанной машины и не заниматься ремонтом. Быстро и не дорого. Подкапотное обычно 800-1000 у.е. полностью на Крому.
Ярослав Павлович
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но ведь на б/у мотор никто гарантий не даст.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Згоден. Але я не певен, що з описаного тобою вдасться зібрати адекватний двигун. Хоча, якщо є час і натхнення...
Ярослав Павлович
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько доставка с Польши стоит), никто не знает?
DenisKaa
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зависит от груза наверняка. Пригнать всю машину около 600-800 раньше было. Сейчас не знаю.
Ярослав Павлович
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2016 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас 1500 такой фиат признать стоит
