автоматическое устройство регулировки зазоров колодок
mega80
Авто: Fiorino 2008 1.3d Mjt
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 08:36    Заголовок сообщения: автоматическое устройство регулировки зазоров колодок Ответить с цитатой
небыло задних тормозов, думал колодки стёр предыдущий владелец.
снял барабаны: не щёлкает.
устройство простое. разобрал, промыл, собрал., но при ручном разжимании колодок "храповик" не проворачивает... как будто нехватает ему чего-то.
Ручками отрегулировал, пока колодки схватывают.
Это как-то лечится, или в продаже можт есть - ткните носом, уважаемые.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть в продаже, вся запчасть целиком. Искать номер в каталоге е-пер.
mega80
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR, спасибо! при первом поиске не нашёл(
При рассмотрении схемы понял что этот механизм у меня стоит пружиной внутрь, и задом-наперед - возможно поэтому не работает)
...надоть пеставить...
углубился, если кому надо, каталожный номер: 7 736 2444
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2016 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могли даже правый с левым попутать.
mega80
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2016 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Idea Exclamation
mega80
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, а по книжке - правильно стоят...
к слову сказать - у меня пружина-пластина этого регулятора до "обратной пластины №1) даже не доходит... как же он тогда прощёлкиваться будет, если нет воздействия на пружину-пластину регулятора?
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уставшая пластинчатая пружина.Я на своей акуратно подгибал.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mega80
Планка регулировки зазора колодок и не должна касаться пластины 1. Она самаьсжимается под действием пружин, сжимающих колодки, изгибая пластинчатую пружину. А когда ты жмешь на педаль тормоза, пластинчатая пружина распрямляется и язычком, расположенным посередине пружины проворачивает колесико по резьбе.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2016 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
mega80
Good
