Fiat regata вопрос по коробке
kksports
Авто: bmw e30
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2016 23:05    Заголовок сообщения: Fiat regata вопрос по коробке Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста!
Какая коробка должна стоять на моторе 149а.000 ??
А то, как то коробка от мотора 139а.100 слегка не подходит по местам крепления к движку.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2016 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
149 A.000 - это 1.6 Бензиновый
139а.100 - такого никогда не существовало, если имелся ввиду
149 A1.000 - это Diesel 1.9, коробка, естественно, и не должна становиться.
kksports
Авто: bmw e30
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2016 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извини, просто фиат куплен на временную замену бмв, а мы с друзьями в ихних моторах толком не разбираемся.
При покупке на машине был установлен 1.5 бензин, 8клап. на карбаше с залегшими кольцами, после чего был приобретен 149 A.000 со всем навесным, но без коробаса. Вот теперь и встал вопрос, какую коробку на него нужно искать))
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2016 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если я не ошибаюсь, то 149 A.000 - это одновальный 1.6, тогда на него становится коробка типо-темпра 1.4-1.6 (1.4, правда, будет коротковата по передаточным, но при желании можно всыпать туда нутренности от 1.5, как минимум главную пару - будет получше), но я бы искал таки от 1.6
а проще было таки сыскать пихло 1.5...или сделать этот мотор.
kksports
Авто: bmw e30
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Информация 100% по поводу взаимозаменяемости коробок ???
Пойми меня правильно, не хочу я попадать на стоимость коробки, которая мне не подойдет.
Так же есть вопрос по полуосям.
Они подойдут на новую коробку или тоже придется покупать с типо или с темпры ?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коробка от 1.6 одновального всегда станет на 1.6 одновальный. мотор считай один и тот же.
насчёт совместимости внутренних ШРУСов - надо поизучать вопрос подробнее.
