Помогите найти запчасть.
cccvvv
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 20:22    Заголовок сообщения: Помогите найти запчасть. Ответить с цитатой
Не могу найти по базам номер запчасти и вообще саму запчасть.
В общем купил машину, на ней не было водительского стекла.
При установке нового обнаружил что нет одной направляющей планки для стекла. Планка по которой ходит "башмак" который крепится на стекло. Код башмака 7775575 , а вот кода направляющей для башмака нет (((
Вот красным отмечено место где должна быть направляющая
cccvvv
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашел на сайте, возможно подойдет, но мне нужно на левую дверь, а это на правую. Хотя возможно они одинаковые. и год здесь указан с 2009 года, а у меня 2007
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cccvvv
нет, они не одинаковые, должны быть в зеркальном отображении.
хотя могу и ошибаться...
cccvvv
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
cccvvv
Их можно повернуть вверх ногами и тогда будет зеркальное отражение ) Но не могу найти по каталогу, вот в чем вопрос
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2016 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в каталоге может и не быть как отдельной запчасти.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А её в каталоге (E-Per) и нет, как отдельной запчасти. Только в составе уплотнителя стекла
cccvvv
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно ссылку? Или картинку ? В каком наборе она есть?
djblackangel
Авто: Fiat Doblo Family 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://olx.ua/obyavlenie/zhelobok-napravlyayuschie-stekla-fiat-doblo-IDgVaOE.html#9d93d50c09
Вот. нашел на олх.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот. нашел на олх.
это не то Smile
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На картинке под № 3 уплотнитель (выделено красным). Зеленым выделено место в уплотнителе, где стоит этот желобок
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cccvvv Якщо нема нової деталі-пробуй секонд-хенд,наприклад Витя
Diesel777 із Червонограда і іже с ними...Успіху!
diesel777
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2016 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перезвоните думаю помогу вам
Авторозбірка фіат добло.0671400074
0632095627
