Тим Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.12.2015 Сообщения: 169 Откуда: Запорожье
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 15:39 Заголовок сообщения: |
ну на 402-ом заводе стоит это 152 грн штучка!выводят в нуль! а вот восстановить постели коленвала- 1530 грн!!! гильзовка -500 грн. _________________ мой телефон 067 739 19 15 |
Тим Италофан
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 17:37 Заголовок сообщения: |
Так.срезал ремень балансиров.просто так достать его не получилось.пришлось крутить мотор стартером по пол оборота.но вот опять загогулина.теперь как будто троит и холостой не держит.сомневаюсь что это из-за холодной погоды.может ремень грм на зуб проскочил??? _________________ мой телефон 067 739 19 15 |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 18:57 Заголовок сообщения: |
Тим писал(а): | Так.срезал ремень балансиров.просто так достать его не получилось.пришлось крутить мотор стартером по пол оборота.но вот опять загогулина.теперь как будто троит и холостой не держит.сомневаюсь что это из-за холодной погоды.может ремень грм на зуб проскочил??? |
А стук исчез? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 20:07 Заголовок сообщения: |
Тим
а он точно не попадал под ремень грм пока стартером крутил? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Тим Италофан
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 20:42 Заголовок сообщения: |
не могу послушать исчез или нет. она на холодную не стучит на холостом а больше 1300-1500 оборотов не подымает.вроде не попал,по крайней мере не закусывало ничего точно.я с трамплера снял бронепровод с катушки и чтоб не завелась ненароком и крутил по пол оборота.мож залило свечи???бензин-то подавался.еще ремень балансира мог зацепить ДПКВ. мож он подтолкнул его?блин,як не помер Данило,так болячка задавила)))) _________________ мой телефон 067 739 19 15 |
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 20:48 Заголовок сообщения: |
Тим
так чего было не снять разъём с катушки? чтоб и бенз не подавался тоже, а лучше было - с ДПКВ.
ладно, проехали. что мешает проверить правильность установки ДПКВ? У нас тут - снег. у тебя - хз _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Тим Италофан
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Вс Янв 17, 2016 21:55 Заголовок сообщения: |
У нас снега навалило - караул! -3 ветер и фигачит дождь!
не вижу сколько расстояния между датчиком и шкивом. все ж это на улице делается!там какое расстояние должно быть 0,4-0,8 мм??? _________________ мой телефон 067 739 19 15 |
Тим Италофан
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 17:53 Заголовок сообщения: |
не помогло! обрезал ремень,а стук все равно есть. глухой снизу блока.на горячую даже на холостом. на холодную при оборотах выше среднего. буду вскрывать мотор _________________ мой телефон 067 739 19 15 |
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 18:06 Заголовок сообщения: |
м-да... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6606 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 18:47 Заголовок сообщения: |
Тим
Давку масла манометром мерял? Что показывает? когда кончается вкладыш- как правило давки там не много. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Тим Италофан
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 20:46 Заголовок сообщения: |
давление масла на горячу на холостом 2,2!!!обычно когда вкладыш проворачивает шо корень шо шатун давка масла 0,2-0,5! на предидущих машинах было так. раза 3 так было) _________________ мой телефон 067 739 19 15 |
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 21:13 Заголовок сообщения: |
Тим
Сомневаюсь, что это вкладыш. Но Все еще остается куча вариантов. К примеру, недавно ко мне приезжал антамабиль, власнык которого был готов на капиталку уже, так грохотало, а оказалось- развалился стаканчик, в котором регулировочная шайба живет. Шайба ессна выпала и грохотало так, что капец. Еще, если обрывает юбку поршня- тоже грохот стоит порядочный. Ну и никто опять же не отменял возможности того, что передний балансир таки проворачивается по какой то причине под действием ремня грм, и стучит там где то... А чтоб проверить, живые ли вкладыши на таких моторах есть несложный способ. Расскажу как нибудь) _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Тим Италофан
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 23:34 Заголовок сообщения: |
да чего уж там как-нибудь.рассказывай))) интересно же. интригант)))балансир не крутится 100%.подымаю обороты и смотрю на него.про шайбу не исключено но звук снизу блока. про юбку поршня не понял,но насколько помню когда поршень бъется об стенки цилидра-звон стоит как в колокольне!))) а звук глухой _________________ мой телефон 067 739 19 15 |
Тим Италофан
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 23:47 Заголовок сообщения: |
если ты про - поднять поршень в верхнюю мертвую точку,выкручивает свечу и давим отверткой или чем-то на поршень через свечной колодец. если поршень просаживается-вкладышу хана.уже пробовал.ни один не просел _________________ мой телефон 067 739 19 15 |
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 23:55 Заголовок сообщения: |
Тим
Важный момент: после того, как поднял поршень вверх- нужно продолжить движение коленвала, чтоб поршень начал движение вниз.
Кстати при выжиме сцепления звук никак не меняется? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
