Тим Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2015 Сообщения: 169 Откуда: Запорожье
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 18:28 Заголовок сообщения: Застучал мотор!колдовство |
| Лянча 2.0 8-ми клапанник.Проехал 800 км посое капа-появился стук в моторе,спереди снизу.шатуны,втулки шатунов новые,пальцы новые,постели коленвала меряли-без вопросов..давление масла есть.на холодную стук только на оборотах около 1700-2000,на гарячую стучит даже на холостом.что это модет стучать?если б вкладыши что шатунные что коренные-пропало бы давление масла.на сколько я знаю |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 18:32 Заголовок сообщения: |
| да чего гадать,снимай поддон и все увидиш,может герметом засрать маслоконал,может еще че...вскрывай короче |
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 19:20 Заголовок сообщения: |
Тим
мотор с балансирами или как? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Unchik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 19:36 Заголовок сообщения: |
Тим
Сам делал и ли у моториста? Если у моториста,то дуй к нему и пусть он в твоем присутствии снимает поддон. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 19:51 Заголовок сообщения: |
Unchik
Тим
Сразу первый вопрос: кто мотор делал? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Тим Италофан
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 20:19 Заголовок сообщения: |
мотор с балансирами.есть подозрение что он родимый - балансир передний - и стучит.стук глухой,до головы не достает.мотор делал у моториста.нагрузок никаких не давал,резких ускорений не применял.если это имеет значение- погнало масло с заднего балансира (задн) _________________ мой телефон 067 739 19 15 |
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 20:24 Заголовок сообщения: |
Тим
пздц...ремень балансиров снять!! при чём вот прямо сейчас идти и снимать!!
когда порвёт ремень балансиров - не говори, что я не предупреждал насчёт загнутых клапанов.
мастеру передашь мой пламенный привет, можешь даже с занесением в грудную клетку  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Samand
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 20:28 Заголовок сообщения: |
Подшипник балансира развалился? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Тим Италофан
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 20:31 Заголовок сообщения: |
погнало масло в тот же момент когда и стук появился. съем ремня вряд ли поможет,стучит походу передний балансир,который,я так понимаю крутится маслонасосом...но по поводу-долой ремень балансира - согласен полностью))) итак хотел его выкинуть и застопорить балансиры _________________ мой телефон 067 739 19 15 |
Авто: Samand
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 20:40 Заголовок сообщения: |
Тим
Или я вас непонимаю,или ты говоришь не о тех балансирах.Причем тут маслонасос? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 20:44 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | Тим
Или я вас непонимаю,или ты говоришь не о тех балансирах.Причем тут маслонасос? |
ну не понимает он где это и с чем едят!!  _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 20:51 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | CreAtoR
Подшипник балансира развалился? |
более, чем уверен в этом.
не злись, ну не знает хлопец, шо маслонасос на этом моторе крутится от коленвала слазу, и шо, расстрелять его теперь?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Samand
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 21:03 Заголовок сообщения: |
Да я и не думал злится,просто похоже,что Тим подразумевает под балансирами противовесы коленвала,раз маслонасос упомянул.И масло течет,наверное,из-под заднего сальника КВ. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Пт Янв 15, 2016 22:10 Заголовок сообщения: |
Unchik
если подшипник развалился, то и сальник уже ниалё. такшта маселка может валить именно из-под баланса. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Тим Италофан
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Сб Янв 16, 2016 00:23 Заголовок сообщения: |
я не сведущ.поэтому и могу нести что-то несуразное)))так. объясните для тех кто в бронепоезде - балансирные валы - один передний нижний и один задний верхний.тот что задний это ведомый то есть вращается от ремня,а передний - ведущий,он крутится от масло насоса? или от коленвала?если оба балансира вращаются от ремня через коленвал,то нафига стопорить передний балансир чтоб он не вращался??? про подшипники могу сказать только то что визуально по словам мастера они в полном порядке.это было при сборке-800 км назад.сальники менялись.наслышан я немало что подшипники разваливаются и рассыпаются во внутрь блока! _________________ мой телефон 067 739 19 15 |
