Sherwoo Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.01.2016 Сообщения: 29 Откуда: Винница
Авто: Peugeot Bipper
Добавлено: Пн Янв 11, 2016 15:43 Заголовок сообщения: Датчик рампы форсунок |
- здравствуйте , у меня PEUGEOT BIPPER 2008 1,4 дизель , сегодня при чистке клапана ЕГР было обнаружено , что датчик рампы форсунок заплавился вместе с разйомами .Вопрос, есть ли аналоги замены , а то родной стоит как за мать родную ... |
Sasha_bor Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.03.2013 Сообщения: 179 Откуда: м.Білогір'я, Хмельницька обл.
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
Добавлено: Пн Янв 11, 2016 22:03 Заголовок сообщения: |
Треба шукати деталь по коду на ній, а потім аналоги до неї. Той датчик живий, чи здох? Якщо живий - то хер з ним, шо "заплавился" зафіксуй в робочому стані проводку ватою просочивши її суперклеєм, замотай його плотно цилофаном і ПВХ хай собі міряє. |
Sherwoo Amico
Добавлено: Пн Янв 11, 2016 22:31 Заголовок сообщения: |
--если верить панели приборов то рабочий, но мучают смутные сомнения что не на долго. А для того чтобы посмотреть код его нужно снять (если не заплавился) , а ели я его сниму то придется покупать в любом случяе , вот и пытаюсь узнать может кто знает какой аналог может подойти... |
Sasha_bor Италофан
Добавлено: Пн Янв 11, 2016 23:39 Заголовок сообщения: |
Панель приборів тут нідочого. Якщо він не видає компові ~120-130 атмосфер тиску в рампі - в протоколі ЕБУ рахується шо коняка здохла. (пуску стартером не буде). Аналог може бути геморойним, було таке, що люди відновлювали фізично коцнутий, але робочий по електричним параметрам рідний датчик тиску (треба припаювати електроди і єднати на місце). З цим датчиком варіант як москалі кажуть "частично скончался" не буває |
Sherwoo Amico
Добавлено: Ср Янв 13, 2016 14:21 Заголовок сообщения: |
--благодарю вас за информацию, буду устранять проблемы по мере их возникновения... |
Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 569 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Ср Янв 13, 2016 19:31 Заголовок сообщения: |
Киньте ссылку на прочистку ЕГР....кто знает....
Нашёл видео, уже понятно....
Блин, че у нас не 1,9.... Там все проще намного.... |
Sherwoo Amico
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 14:34 Заголовок сообщения: |
- у себя на биппере чистку ЕГР производил сам : 1 снимаеш АКБ, 2 снимаеш воздушный фильтр и воздухозаборник, 3 снимаеш топливный фмльтр . 4 откручиваие два болта на ЕГР от корпуса блока и отстегиваеш один хомут и клапан у тебя в руках ... |
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 16:40 Заголовок сообщения: |
Sherwoo
Спасибо.... А то как посмотрел видео аж перехотелось, у человека пол машины разобрано.... _________________ Чирк |
Sherwoo Amico
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 18:38 Заголовок сообщения: |
-не за что , ни чего страшного в етом нет_ глаза боятся ,а руки делают. Да еще если имеете проблему с замерзанием троса нейтралки , то можете его сразу обслужить , при снятии выше сказанных елементов двигателя туда открывается неплохой доступ (я заливал антифриз в трос)... |
