помогите снять штатную сигналку
Mao
Авто: фиат типо
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 21:35    Заголовок сообщения: помогите снять штатную сигналку Ответить с цитатой
помогите снять штатную сигналку TRW Sipea, или как ее отключить. Схемы и все связаное только приветствуется
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mao
Кто придумал что штатная?
Ну стоит открывалка для дверей и притом часто-густо нет концевиков на задние двери, капот и багажник.
Mao
Авто: фиат типо
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открывалка для дверей, это да но плюс к ней и сигналка. пока не отключиш не заведеш ключ поворачиваеш приборка светит а дальше все ни стартер ни с толкача. Поэтому вопрос как отключить сирену и штоб машына завелась
leper
Авто: Fiat croma 2.5 td,croma 2.0,palio weekend
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Такая же проблема
CЛАВА УКРАIНI!!!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут сирена? Она- всего лишь исполнитель, такой же, как и реле, которые блокируют работу мотора и ее отключение спасет только уши. Вам надо к установщикам, только они знают, где и что там наворочено, а т.к. их фантазии буйны, то только последовательное изучение путей-проводников от блока сигналки поможет. Одни блокирую стартер, другие датчики, третьи- зажигание, ищите.
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 01:44    Заголовок сообщения: Re: помогите снять штатную сигналку Ответить с цитатой
Mao писал(а):
... TRW Sipea ...
Кстати, готов забрать потроха за пиво/шоколад/спасибо Smile
Shimano
Авто: Fiat Tempra 1.6 полный инжектор
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2016 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у себя сам снял, моя блокировала бензонасос. Для начала в блоке под задним сиденьем подключил провода бензонасоса на прямую, а не через блок. Потом залез под торпеду и просто отключил все блоки, с сирены скинул провода, что бы не выла и все работает без проблем, даже центральный замок не перестал работать
