клинит замок зажигания на скудо 07 - как отремонтировать???
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2016 17:57    Заголовок сообщения: клинит замок зажигания на скудо 07 - как отремонтировать??? Ответить с цитатой
он и раньше подклиневал при включении зажигания, а щас вообще проблемно его провернуть.
похоже что стерается змейка на ключе (выработка ключа), и цугалики уже дают провернуть личинку.
как эта проблема решается?
разборная ли личинка замка зажигания?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2016 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так шо в итоге нуждается в ремонте: замок или всё же ключ?
igorya
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2016 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо, разве можно восстановить "змейку" ключа?
мне бы что нибудь отремонтировать что бы не клинило...
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2016 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно можно. называется такое восстановление "нарезать ключ по замку".
думаю, лучше стоит заплатить денег специально обученному человеку чтоб сделал всё как должно быть.
igorya
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2016 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только что позвонил местным авто-ключникам, 800грн стоит нарезка ключа по замку...
это нормальная цена или это они загибают???
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2016 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ходу озвучили общую стоимость, со снятием и установкой.
принеси им снятый замок - цифра должна уменьшиться раза в три.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2016 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Себе делал просто по старому ключу с учётом износа замок не снимал.
У мастерской по изгот.квартирных ключей.Very Happy Заготовка у них нашлась.
Вот можно спросить шо будет стоять Wink
http://key.kiev.ua/tseny
Марк Твен
Sova ®
Авто: FIAT SCUDO ll
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень крепко загибают. Мне нарезали новый ключ за 150грн. Заготовка была моя.
Роман 75
Авто: Peugeot expert 2007 2.0 88kw
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключ нарізають в плюсі відносно старого,ціна в районі 200грн,а зношується личинка замка
dimolder
Авто: пежо експерт 3
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2016 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! У меня та же проблема, машина с 2007г (новая модель), подклинивает блокировка ключа, мастера посоветовали смазать тормозной жидкостью, ключ стал проворачиваться легче, но при вытаскивании ключа руль стал сразу блокироваться. В интернете читал что там изнашивается силюминовый (затвор) который блокирует руль, смотрел видио в Виннице показывали замка и мастер рассказывал в общих чертах о ремонте подобных проблем, но номера телефона не было. Может кто посоветует мастера который занимается подобными проблемами желательно с западной Укр. (Ровенская или Волинськая обл) А то как подумаю что где то на дороге заклинит замок, стает как то страшновато. Кличи не изношены.
ЗЫ : Подскажите есть ли смысл в подобном ремонте ? или может сразу заменить личинку ? Какая будет стоимость замка?
Как разобрать замок ? с чего начать?
dimolder
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня наконец-то отремонтировал замок! Делал по инструкции https://www.drive2.ru/l/1263929/ замок легко откручиваеться пласкогубцами если по краям нижнего болта насверлить два отверстия с противоположных сторон. Обильно все смазал смазкой внутри , теперь работает как новый 😁
