Дизель в разнос на Добло
Kolokolo
Авто: Фиат Добло Нуово 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2015 10:31    Заголовок сообщения: Дизель в разнос на Добло Ответить с цитатой
Добрый день.
Вот наткнулся на массу видео на ютубе "https://www.youtube.com/watch?v=I4wkYSOe8z8" "ДИЗЕЛЬ В РАЗНОС". Говорят бывает редко, но все же бывает.
Сталкивался ли кто с этим явлением на Добло?
Как действовать если будет такая ситуация? Поможет ли "5 передача + тормоза?" Не всегда есть тряпка под рукой да и пхать в воздухан руки при 6-7 тыщ как то стремно Smile
Виталик 22
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2015 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только тряпка. 5-ю передачу в бараний рог скрутит.
Виталик 22
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2015 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куда в добло пихать,ту тряпку? Idea
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2015 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на вход воздушного фильтра
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2015 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как на 1.3 но на 1.9 на входе стоит заслонка,она и закроет доступ воздуха на входе в впускной коллектор.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2015 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1.9 жтд есть защита от ухода в разнос авто.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2016 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам процесс разноса-в качестве топлива работает моторное масло. Шо то нада таке лить в мотор,шоб то произошло???
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2016 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знос ЦПГ. Або турбіни. Це не має прямої залежності від палива.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2016 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нифига. у меня было похожее на 1.3 моторе , ТНВД полил горючку как ему хотелось + где то потекло из него . Никакого масла. Остановил тормоза + 3 передача. А так - все правильно только глушить воздух.
Начальник автопарка)))
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2016 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был разнос на Дукато. Это было в 1998 году, после супер профессионального ремонта, при котором мне закрутили ТНВД в раннее зажигание, прогорели все 4 ре поршня. Разнос получился на ходу, ночью... С 90 км\ч бусик стартанул до 140 за мгновенье, при этом издавая характерный стук, можно даже сказать щелчки... Нажал на тормоз, мотор заглох, качусь накатом, и думаю разнос или нет? Дохожу до 90, опять втыкаю пятую ИИИИИИИИ, до 160 как на закиси азота... Опять на тормоз, останавливаюсь, смотрю сзади буса дымовая завеса.
В итоге, во всех поршнях по прожигало дырки, с мизинец... Свечи накала (Это был СОФИМ 814466) просто по отгорали, и попадали в форкамеры. Так я познакомился с СОФИМами.
Разнос давится коробкой свободно, это не ЯАЗы двухтактные, вот там разнос задавить, это искусство.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2016 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stirlitz
А что послужило причиной ухода в разнос?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2016 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
stirlitz
так написано же - тнвд в сильно в раннее закрутили... я в тракторах конечно дуб, но даже я понимаю что технически слишком ранний впрыск вполне может вызвать неконтролируемый рост оборотов = разнос. такое случается не только из-за масла, причин может быть много (обрыв наконечников форс, выход из стоя тнвд, обрыв вала в турбе, и тд) - но в итоге неконтролируемое попадание топлива в камеры сгорания и понеслась душа мотора в рай...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2016 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слишком ранний впрыск не может быть причиной разноса. А вот неисправность тнвд-да. Либо масло во впуск пошло по какой-то причине. Потому и интересуюсь.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2016 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раннє впорскування може призвести до руйнації ЦПГ. Але воно мало так товкти, що коло мотору було би неможливо стояти.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2016 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и товкло.
Я до мастеров, а они мне, ща прогреется и все будет ОК.
Работал кстати точно так же, как и Форд Транзит, вот они суки мне его в пример и приводили... А я был молодой, дурной. Форумов никаких не было, спецов тем более...
А разнос получился из за того, что от раннего впрыска прогорели поршни, и через них масло из картера попадало в камеру сгорания.
Из за неисправного ТНВД разносов не бывает, это просто неконтролируемый рост оборотов. Разнос , это кода нет предела количеству оборотов, если мотор не задавить то они могут расти до бесконечности, (на сколько хватит масла в картере). Если виновник ТНВД, то мотор глушится простым поворотом ключа, если разнос, то либо передачей, либо фуфайкой (если прозевали начальную стадию).
