Парковка Grande Punto dualogic
ClearSky
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 20:57    Заголовок сообщения: Парковка Grande Punto dualogic Ответить с цитатой
Уважаемые владельцы сего замечательного автомобиля (Grande Punto) с коробкой dualogic, поделитесь инфой, кто как паркуется.
Я всегда парковался в такой последовательности:
1) Останавливаю авто в нужном месте
2) Ставлю на нейтралку
3) Если нужно, ставлю на ручник
Сегодня снял с ручника, трогаться, а не тут то было - примерзли барабаны на задних колесах Sad Пришлось поливать кипятком, пару рывков взад-вперед и отпустило.
Но как правильно парковать этот авто без речника, ведь на коробке нет режима "Паркинг"?
Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник)
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну когда ставишь на нейтралку он ругается ! , т.е. по фун-шую надо оставлять на передаче, но летом и зимой до -5 оставляю всегда на передаче+ручник,ниже -5 нейтраль+ручник. После мойки или снег с дождем перед парковкой прогреваю тормоза.
ClearSky
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2015 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос в том, как правильно припарковаться без ручника так, чтобы машина не покатилась) Мне вчера подсказали, что надо глушить на передаче, тогда она не покатится...
Еще момент, после покраски барабанов стала примерзать постоянно, трогаешься и "рвешь"... Реально могло начать примерзать из-за крашенных барабанов или же там просто вода и уже неделю не высыхает?
dema
Авто: GP 2012 1,4 Dualogic
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2016 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересный вариант, нужно будет попробовать.
Я всегда ставлю на нейтралку потом ручник потом глушу.
AndreyOd.UA
Авто: Fiat GP 3D 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обязательно глушить на передаче, сам комп предупреждает же, что опасно на нейтралке. А ручник потом ставить или вы зависимости от погоды и места парковки
cniaz
Авто: fiat grande punto 1.4 duallogic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще читал где то что парковать на ручник , и нейтраль, а пищит чтоб напомнить о том что нужно поставить на ручник, глушу на нейтрали и затягиваю ручник
dema
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за тему, благодаря этой теме я почитал инструкцию, и вычитал:
1) Парковать авто нужно на передаче, и не в коем случае не на нейтралке.
2) Запуск двигателя рекомендуется осуществлять на нейтралке.
P.S.
Всегда думал, почему подается сигнал зумера когда глушиш машину?
Все просто - компьютер предупреждает что машина поставлена на парковку неправильно (нейтралка).
 Просмотрено:  424 раз(а)
 Просмотрено:  442 раз(а)
 Просмотрено:  432 раз(а)
ClearSky
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круто, спасибо за инфу! Теперь глушу мотор на первой передаче, как и написано.
