Не стабильная робота 1,6 газ/бензин
hodurki
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2015 18:59    Заголовок сообщения: Не стабильная робота 1,6 газ/бензин Ответить с цитатой
Доброго времени суток. От недавна стало не стабильно работать двигатель на газе. При заводке с утра - на газе не заводится, после прогрева на бензине-переключаюсь на газ. Также иногда при езде - машину передергивает, возможно после заправки до полных баланов это проявляется наиболее чаще.
Сергей Владмиррович
Авто: FD 1.6 natural power
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2015 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую. Мне помог mzfkHenry, провели диагностику, определили выход из строя лямбда зонда, заменили на неоригинальный, до сих пор ни разу на бензин сама по себе не перепрыгнула...
hodurki
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2015 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ... Хочю уточнить, что он сам на бензин не перескакивает а просто глохнет.
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри, а разве можно аФто заводить на газу ??
FIAT DOBLO 1.6
_Under
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГБО 4 поколения?
Если да, то есть смысл провести именно его диагностику. Редуктор на предмет целостности мембраны, форсунки и узнать, работает ли МАП-сенсор. Склоняюсь более к редуктору.
А заводиться нужно на бензине до прогрева.
andrew-rv
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2006
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2015 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hodurki
Решил проблему или нет ?
hodurki
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2015 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нечего не решил. В городе обласного центра специалиста по метану сложно найти, все в мороз
hodurki
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2015 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я понимаю что она заводится на бензине и после пару секунд переходит на газ, и сразу глохнет
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Пт Янв 01, 2016 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
едь к mzfkHenry он в Житомире, думаю, другой вариант не найдешь. я ездил, мне здорово помог. найди у нас его в ветке метан. или напиши мне я его номер дам
Сергей Владмиррович
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интернет пишет: либо подсос воздуха, либо не правильно выставлен ремень грм.
hodurki
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно, но на бензине робота нормальная
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся эта херня (подтраивание, подергивание после задува)- причина в форсах,нужно почистить форсунки керосином или бензином "калоша", процедура не трудоемкая, но требует спец-инструмента и занимает около 30-40 мин. времени, после чистки даже на холодную машина троить не будет...
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на все сто согласен
hodurki
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2016 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, тоже к этому склоняюсь, что нужно промыть форсунки...при роботе на газе слышны звуки цекания от форсунок. Кто подкажет куда в Ровно обратиться?
ROY
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2016 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По Ровно не подскажу, это у месных спрашивай, но по собственному опыту могу сказать одно, дальше- хуже, если форсы начали выделываться, тебе придется чистить их раз в 3-5 тыс.км или купить новые и забыть о проблеме...
P/S/ Я себе чищу сам, так как понял, что лучше купить спец.инструмент и сэкономить время и деньги...
