бск
rave
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 20:36    Заголовок сообщения: бск Ответить с цитатой
не гаснет лампа открытых дверей(водительская).С брелока закрывается, но секунд через 10 срабатывает сигналка.С ключа закрывается ц.з.,но если поставить на сигналку-опять 10 сек. и уиуиу.Как лечить,что где копать?
rave
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никому не интересно или никто не знает?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та шо тут знать. Петли просели и концевик не дожимается. Я лечил наклеиванием квадратика шумоизоляции дабы увеличить глубину нажатия концевика.
rave
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
концевик-то сам где?Тот что на свет в салоне работает, всё гут.А этот в замке гдето?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rave
Тоже думаю: или концевик не дожимает, или он коротит.
Концевик - это кнопочка, которая при закрытии двери нажимается и разрывает цепь между фонариком и массой.
rave
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
да я знаю кто такой концевик и чем он занимается.Думаю этот не только фонарик-маса,из-за него сигналка репетует.Где он находится?В замке?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rave
На стойке водительской двери находится. А концевик который сигнализирует на бск-это микровыключатель,стоит в замке под обшивкой двери.
rave
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yahoo!
наконец-то ответ,коротко и ясно.Спасибо.
