Провал оборотов и восклицательный знак
lingvo838
Авто: Fiat Punto 1.3 2010
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2020 01:37    Заголовок сообщения: Провал оборотов и восклицательный знак Ответить с цитатой
Всем привет. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. В движении, при стабильной скорости и оборотах на секунду происходит провал оборотов и сразу загорается восклицательный знак. Наблюдается это при езде по шоссе, а конкретно с 4й передачи на 80км/ч 2-2,5тыс оборотов. Иногда может быть на 5 передаче при аналогичных оборотах. После глушу машину, на время исчезает, а потом снова появляется с теми же симптомами.
Если забить и ехать дальше, то может повторится 1-2 раза за 20км, но отключается система старт стоп до следующего рестарта. Делал диагностику, ошибок не показала. Хочу поймать эту ошибку и сразу сделать диагностику в моменте, но пока не успел.
Fiat pinto 1.3 multijet diesel
Буду благодарен за любые Советы Smile
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2020 12:51    Заголовок сообщения: Re: Провал оборотов и восклицательный знак Ответить с цитатой
Пожалуй нужно начать с этого, все ошибки записываются, а если "ошибок не показало", значит или прибор или электрика нужно менять.
ZFA17600000002578
