пузыри из под форкамеры ?
Дмитрий 81
Авто: Fiat Doblo 1,9 D
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 15:07    Заголовок сообщения: пузыри из под форкамеры ? Ответить с цитатой
Всем привет. Вопрос следующий: доблик 1.9 д 46 кв, недавно сделали небольшей ремонт двигателя (замена колец, шатунных вкладишей, прокладок, сальников итд), после ремонта, при рабочей температуре двигателя из под крайней форсунки идут пузыри (воздух + солярка), с тубочкой обратки все нормально, мастер сказал, что воздух из под форкамеры, хотя до етого ничего такого небыло, на холодную ничего не видно. Сказал что нужно подтянуть зажимную гайку форкамеры специальным ключем, которого, как я потом выяснил, ни укого нигде нету. Может у кого было такое, буду рад любому совету...
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего страшного нет. Very Happy
Подтягиваются.(если не впрессованы "азотом")
"Ключь" изготовить не очень большая проблема.
На твоём двиг. точно не знаю.Embarassed
У меня на двиг.например это большая "отвёртка" сделана с рессорыWink
Марк Твен
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но голову то снимать все равно придется...
Дмитрий 81
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем снимать голову? на сколько мне известно зажимная гайка форкамеры затягиваэться сверху
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нумер пнять. Very Happy
(да ещё увидел ты это вероятнее всего что течёт соляра где то по форсунке. Wink а до этого было сухо и просто не заметно)
где то так. Very Happy
 Просмотрено:  714 раз(а)
Марк Твен
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тем более.
значит надо зажать быстрее чтобы ничего не раздолбило еще чего.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий 81
Здрасте. А крайняя форсунка, это справа или слева? Если справа, то на нашем моторе абсолютно не проблемно. Нужно снять форсу и крутить это самой самодельной "большой отверткой". Если слева, то проделать ту же операцию, сняв клапанную крышку.
P.S. Во сколько ремонт встал?
Дмитрий 81
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, на щет отвертки все понял, ка только сделаю отпишусь. Ремонт стоил: комплект колец, сальники клапанов, сальники коленвала, щатунные вкладыши, топливний масляный и воздушный фильтра и все житкостя около 3000 грн, за ремонт 130 баксов.
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2019 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся проблема у тріснутій форкамері,вилічили...
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2019 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот стоит отметить, что у нас народ умелый.. всегда может что-то придумать)) У меня подобных ключей в гараже - целая полка. Пол гаражного кооператива бегает просит))
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2019 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде в первом посте написано, что давит соляру из-под форсунки.
А я нигде не увидел в списке замененных запчастей ни уплотнительных, ни пламегасящих шайб Rolling Eyes
Совпадение? Не думаю.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2019 11:19    Заголовок сообщения: Re: пузыри из под форкамеры ? Ответить с цитатой
Пост № 1
Таки совпадение Wink
Марк Твен
Ванек
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2019 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прблема можливо в затяжкі форсунки чи ще чогось,жалко забув як фото робити зменшину,сама форкамера тріскається,і весь гемор витягти та поміняти,це таки можливо важко але можливо.майстер взяв 2000гр. Б/У форкамера моя з другої головки.
