патрубки радиатора на УНО. 75 ie - аналоги
oxrent
Авто: UNO-75ie
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2015 01:01    Заголовок сообщения: патрубки радиатора на УНО. 75 ie - аналоги Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, где взять хорошие патрубки для радиатора к уно 75 ie, или аналоги какие подходят. Ставил с ВАЗ, качество - дерьмо. Можно попробовать ещё раз и с ВАЗа поставить, но конкретно какой производитель и модель будет качественная. Или может с других авто... (Мариуполь, Украина)
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2015 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1500 новий по передоплаті..
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2015 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...И залит при этом тосол маде ин ссср.
Какие бы ни были патрубки - так скоро и мотор в гавно превратится.
на ритме стоят шланги для автотаза, какие - хз, не до выяснения было тогда, просто купил в круглосуточном автомагазине и до сих пор не интересовался Smile
oxrent
Авто: UNO-75ie
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2015 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заливаю только хороший тосол, или голанский концентрат. Проверенный. Жигулёвские патрубки - какой паподётся: из одного набора один ходит, а верхний превратился в твёрдый пластик, который просто сломался. Родные фиатовские отходили 25 лет и ещё бы ходили, но стали коротки после неудачной обрезки мест обжима.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2015 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не спорю, может в натуре в ваших краях гамно под видом резины продают.
если хочешь - могу тебе тут купить и выслать. себе покупал года 4 назад - до сих пор резиновые.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2015 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oxrent
а ты не тосол а антифриз залей. тосол очень агресивен, и больше всего от него голова мотора страдает.
и еще - тазопатрубки унику даже по диаметру не подходят... они сцуко меньше и если их натянуть как соску на арбуз то они весьма быстро лопаются в месте натяжки на термостат и радиатор.
скажем так, лучше с разборки живое не задубевшее с ЛЮБОГО фиата (1,3 1,5 1,4 1,6) чем новое гэ с жигуля неподходящее по размеру...
oxrent
Авто: UNO-75ie
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТОСОЛ - это имя нарицательное, обозначаемое заводскую смесь раствора антифриза с водой. Понятно что я не лью тот хреновый советский ТОСОЛ... А вот насчёт диаметров патрубков, это интересно, надо померять.... Хотя вроде ВАЗовские более свободней надеваются на патрубки Sad ?
Тоха55
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так там может и радиатор от ВАЗ раз патрубки по диаметру подходят.Я на свой УНО подбирал по диамеру дюритовые шланги.На изгибах вставлял медные угольники от холодильных установок.В магазине есть какого хочеш диаметра.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55
даже при замене радиатора на жигульме, не исчезает проблема совместимости патрубков! термостат то от жигуля не прикрутиш Wink а у нашего термостата на отводах диаметр чуть больше и жигулячий патрубок на него можно натянуть только при помощи грубой силы и ненормативной лексики Laughing
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Езжу щас на "Белке" ,стоит радиатор с 10-ки типа сорт, машина не греется вообще! Картонка помогает.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
oxrent
Авто: UNO-75ie
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такое ,,белка,, ; ,, радиатор типа сорт,, и разве должна машина ,,не грется,,? По моему должна грется строго до определённых температур.... Радиатор поставил недавно, родной уновский, фирма аурадио (1200 грн) ВАЗовские патрубки отлично подошли и на новый термостат тоже сели без усилий!
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oxrent
там есть несовпад по диаметру в пару мм, но Вова, видать, пытался напялить патрубки прошлой зимой, в "-20", того теперь и рассказывает Smile
а по тёплому они ой как легко налазят, не зря же ж резиновые Laughing
oxrent
Авто: UNO-75ie
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос так и не раскрыт: Так всётаки с каких ещё автомобилей (марка, год, серия) подходят к уно патрубки радиаторов? По ВАЗовским тоже не понятно, с какой конкретно модели (ведь все патрубки вазовские разные, в зависемости от типа радиатора и конкретной модели) и производителя подходят к уно.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подходят ещё с ритмо-регаты, 80'х годов. стало легче? Laughing
Как это "по вазовским" не понятно? в магазин ходил? патрубки.в руки брал? и чо? какие то ещё, кроме как верхний с классики, хотя бы теоретически могут подойти?
не обижайся, но лень подобная - раздражает. может один я такой идиот, но когда приспичило - иду и подбираю шото. слова "автотаз" более чем достаточно для направления поисков.
второе: было предложено помочь с приобретением - ноль на массу, в подписи номера телефонов, можно было позвонить, если уж совсем е ясно - тоже тишина. делаю вывод: не настолько уже и остро тебя по этим патрубкам прижало Wink
oxrent
Авто: UNO-75ie
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Креатор, извини за отсутсвие ответа на предложение помощи. Дело в том, что у нас на ВАЗ есть ВСЁ!!! Город то большой Wink Спасибо зо предложение!!! По класике продаются несколько производителей резины (включая селиконовые) какие брать? Вот в чем вопрос. Просто я имел опыт установки патрубков с ваза. Два года и полностью развалился! Есть подделки, есть нормальные. На вазовских патрубках есть маркировка, вот про ннеё и хотел узнать... Кроме того, в магазинах у нас полно продаётся патрубков с современных машин, типа ланос, шевроле и т.д. качество лучше вазовских но с каких подходит? Для удобного подбора надо иметь патрубки в руках, ведь углы разные. Приходится обрезать! А у меня нет свободных патрубков, отсюда и желание узнать конкретно с какой и какие!!! К стати фирменные уновские ОЧЕНЬЬЬ дорогие!!!
