Нужна помощь в замене сальников распредвалов. (Croma 2.0)
Подскажите пож. порядок действий по замене.
С какой стороны он вынимается/устанавливается? Нужно ли снимать р-валы? Какие могут возникнуть трудности в процессе?
трудности в процессе могут возникнуть разнообразные: в зависимости от рукожопости меняющего, от предыстории авты (она ж не новая), от общего состояния железа... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сложность там одна- прикрутить потом на место верхнюю опору двигателя не сорвав стальным болтом нежную резьбу в алюминевой башке. Чем заканчивается обрыв резьбы можно почитать тут https://www.drive2.ru/l/4062246863888692082/
evovka
А нафига их снимать? достаточно снять шестерни. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
CreAtoRпросто я еще не лазил туда, поэтому без понятия. Думал если они утоплены, то трудно их вытащить, а сняв вал полегче. Ну если и так все меняется, то и хорошо, спасибо, буду знать. _________________ "Все проходит, пройдет и это..."
при снятии промаркируй шестерни впуска\выпуска, чтобы не перепутать при сборке
сальник меняется со стороны шестерни, выковыривается аккуратно отверткой ))
если есть старый ремень грм, то можно им зацепить шестерни и сделать упор от проворота, чтобы открутить болты _________________
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
aleks.spv
снимай шестерни по одной и никогда не перепутаешь _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
aleks.spv
геморно будет по одной, там еще защитка висит, что б добраться к сальнику надо ее снять, чтоб ее снять надо снять шестерни ))
а так фломастером намазюкал и все, у меня до сих пор метки держатся _________________
Я себе когда менял, мне продали Сальник пластиковый, а ты бери резиновый, можно взять Украинский но резиновый, вот например иначе после заморозков, придётся повторять ЗАМЕНУ.
