Тим Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2015 Сообщения: 169 Откуда: Запорожье
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Чт Дек 17, 2015 11:17 Заголовок сообщения: Чертовщина с мотором) |
| Мужикик,спасайте!может у кого была такая беда - мотор свежесобраный,проехал 60 км. на холодную работает нормально,ровно.прогревается до 90 градусов и понеслась- работает не устойчиво с провалами,вплоть до того что глохнет.включаешь ближний свет или печку и музыку и работает идеально! ну чуток завышены обороты холостого! но реле которое идет от замка зажигания аж плавиться! что это может быть? |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Дек 17, 2015 12:05 Заголовок сообщения: |
Для начала- плохой контакт как в реле, так и в ответной части, где провода, или что там, к евонной мамке приходят. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25296 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Дек 17, 2015 12:29 Заголовок сообщения: |
херовая масса  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Дек 17, 2015 12:37 Заголовок сообщения: |
Но греется от хренового контакта, а не массы. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Дек 17, 2015 12:50 Заголовок сообщения: |
именно от окисла. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Дек 17, 2015 12:55 Заголовок сообщения: |
Ну и ладно, пусть будет она. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Тим Италофан
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Чт Дек 17, 2015 23:50 Заголовок сообщения: |
да вроде все плотно соединено. окиси нет.электрики,в чьем опыте я сомневаюсь,говорят мол это промежуточное реле,оно и должно греться,но не плавиться!я фигею))))еще раз перепроверю)))спасибо мужики.еще вопрос не по этой теме - у кого-нибудь есть поворотники дорестайловые?за вменяемые деньги (новые полкаровские стоят оп 243 за штуку).возможен бартер на другие детали)))) заранее спасибо) _________________ мой телефон 067 739 19 15 |
Добавлено: Пт Дек 18, 2015 00:05 Заголовок сообщения: |
вменяемые деньги за бу поворотник в итоге будет 100-150
чудес не бывает. что-то где-то таки скисло  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Тим Италофан
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Пт Дек 18, 2015 10:41 Заголовок сообщения: |
| 100-150 меня устраивает! это не 300 за б\у как просят на разборке опираясь на то что он оригинал!а у полкаровских типа отражатель быстро тускнее! а у 30-ти летнего оригинального поворотника все хорошо))))если буду по такой цене - договоримся)Спасибо) |
Тим Италофан
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Сб Дек 26, 2015 21:42 Заголовок сообщения: |
все!!! разобрался!!!! это генератор отличился!))) короче зарядка была 13,5-13,8 и больше генератор не давал.поменял таблетку (интегралка) - ничего не поменялось. переподключил генератор по схеме - мотор работает ровно,а зарядки нет. итог - диодный мост _________________ мой телефон 067 739 19 15 |
Добавлено: Вс Дек 27, 2015 09:47 Заголовок сообщения: |
Какой, их там полтора? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Дек 27, 2015 10:12 Заголовок сообщения: |
И если гена ВОШ, то 13.8 - его родное, и зазря только мосты разводить будешь  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Дек 27, 2015 10:22 Заголовок сообщения: |
Не, Женя, мало. Это еще летом, с учетом термокоррекции РН нормально, в зиму мало. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Тим Италофан
Авто: Lancia Dedra
Добавлено: Вс Дек 27, 2015 22:36 Заголовок сообщения: |
Едрить колотить!!! нифига не отремонтировалось!(((( не диодные мосты это! сегодня эта же проблема вылезла! проблема в чем- мотор работает с дикими провалами,включаешь ближний - работает отлично,зарядка 13,2-13,5.на генераторе - два провода с клемой-кольцом и две клемы-папы (одна D+,вторая не помню). снимаем клему D+ (у меня на этом проводе почему-то плюс) - мотор работает отлично,ровно без включеного света,но зарядка 12,2-12,5!!! подымаю обороты до 3500-4000 - появляеться зарядка 13,5 и мотор сразу глохнет! одеваем на клему D+ белый провод непоняного происхождения,пустой-появляеться провал в роботе мотора. снимаю плюсовую клему с аккумулятора - мотор работает ровно - зарядка 13,5-14,0! пробовал на трех аккумуляторах! капец какой-то _________________ мой телефон 067 739 19 15 |
Добавлено: Вс Дек 27, 2015 22:40 Заголовок сообщения: |
Тим
электрик тебе нужен...хомут в проводке, видимо. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
