ЛЕСКОСПЛАВНІ ДИСКИ НА НУОВО ДОБЛО?
KOLJA KOSTIV
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2015 22:43    Заголовок сообщения: ЛЕСКОСПЛАВНІ ДИСКИ НА НУОВО ДОБЛО? Ответить с цитатой
Може ця тема вже була наперед вибачаюсь. ніколи не стикався з підбором дисків.В мануалі пише 6J х 16 ET36,5.знайомий привіз диски 7JX16EH2+ чи підійдуть?підкажіть на які параметри дивитися на які цифри і де щоб правильно підібрати бо я по дисках як по зорях
Последний раз редактировалось: KOLJA KOSTIV (Сб Окт 22, 2016 08:15), всего редактировалось 3 раз(а)
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікаво, про який титан йде мова? Як що про кримський, то це до Фірташа Very Happy А так, я навіть не знаю що ви з того титану до Добло робитимете Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее- просто легкосплав. Титан будет в половину цены Фиата.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOLJA KOSTIV
о каком именно титане идёт речь: холоднокатанный, горячий штамп? сколько готов купить в первой партии? какие планируются закупки, годовой оборот?
учи мат.часть: http://libmetal.ru/titan/titan%20osnprop.htm
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 16:43    Заголовок сообщения: Re: як вибрати титан на ново добло? Ответить с цитатой
KOLJA KOSTIV писал(а):
Може ця тема вже була наперед вибачаюсь.Підкажіть маю *желание купить титан и маю возможность* та ніколи не стикався з підбором дисків.В мануалі пише 6J х 16 ET36,5.знайомий привіз диски 7JX16EH2+ чи підійдуть?підкажіть на які параметри дивитися на які цифри і де щоб правильно підібрати бо я по дисках як по зорях
Якщо вони тобі вже доступні, поміряй на переднє колесо. Якщо на болти сів нормально (5х98 ) і супорт не затирає, лишається перевірити ЕТ, +- 5мм від штатного ще нормально.
Але, у твоєму випадку, ширина посадочного місця шини (7J) для добло ніби завелика, на 2,5 см ширше норми. Це питання і до гуми, і треба перевіряти чи в крайніх положеннях не затирає.
І ще. Це диски точно не з добло, то треба на прилягання болтів дивитись, конус там чи сфера.
Якщо на передні все підійшло, то ззаду як правило проблем не виникає.
Інформація: Навряд чи в тебе є можливість купити титан, бо тоді добло ти б не купував. Титан це метал який використовують в літаках і в людині ним можуть кістки замінювати, бо його імунна система не бачить. У авто дисках його і близько нема. Бо тутошні приколісти заклюють.
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://zw.ua/wheels/list_0,0,14,0,69,950-0-1 брал себе здесь
0665656460 Валера
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за инфу и за критику тоже.С титаном чуть попутал
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обшукав інтернет б у дисків легкосплавних не знайшов
на ново добло на 16
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOLJA KOSTIV
а ты не ищи на ново добло, ищи по параметрам.
просто не в курсе какой вылет на новых доблах, можешь посмотреть параметры на своих дисках?
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
KOLJA KOSTIV
Crazy
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
KOLJA KOSTIV
на нових добло 36.5
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOLJA KOSTIV
а ширина при том какая? это тоже важно.
KOLJA KOSTIV
з нових тільки 2 варіанта і то другий звичайний
Последний раз редактировалось: KOLJA KOSTIV (Пт Окт 21, 2016 20:47), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://rezina.cc/replica-smr-3159-s-r16-w6-5-pcd5x98-et36-5-dia58-1
http://rezina.cc/autec-baltic-brillantsilber-r16-w7-pcd5x98-et26-dia58-1
http://rezina.cc/alutec-energy-t-de-r16-w6-5-pcd5x98-et27-hub58-1
http://rezina.cc/replay-ft17-s-r16-w6-pcd5x98-et36-5-dia58-1
http://rezina.cc/rs-5163tl-mg-r16-w6-5-pcd5x98-et38-hub58-1
вот эти все скорее всего станут нормально, ещё смотря какая ширина резины будет, но влезут точно.
ты загугли шинный калькулятор и сможешь сам прикинуть шо как Wink
учти ещё, что есть центровочные кольца, чтоб подгонять ступичное отверстие под 58.1
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резина у меня 205 60 16
