климат и зажигание
Neznajka
Авто: Fiat Tempra 1994 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 22:05    Заголовок сообщения: климат и зажигание Ответить с цитатой
Всем привет! Машина у меня недавно. Есть такой вопрос. У меня машина на климате. Именно - климат. При включении зажигания, в районе панели управления климатом, чет постоянно урчит. Ну как бы моторчик постоянно работает. Это при ВЫКЛЮЧЕНОМ блоке. Это у всех так, у кого электронное управление? Или это проблема? Сразу думал,что слишу бензонасос. Оказалось, что его с салона не слышно вообще) Форум полистал,похожих тем не нашел. Спасибо за помощь!
в автомобиле почти - 0, но стремлюсь к - 1
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоріше, це гудить моторчик датчика температури в салоні, він має бути справа і нижче керма.
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
Neznajka
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
під торпедою,правильно? це він ганяє повітря через датчик,щоб знати реальну температуру салону, вірно?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Neznajka
да, так и должно быть: урчит шото под бардаком кажный раз при повороте ключа.
у мене тоже так.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При вимкненому блоці кліми? Хоча мені теж це видається найімовірнішою відповіддю.
Neznajka
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Neznajka
у мене тоже так.
именно. фухх) успокоили! всем спасибо!) Embarassed
Neznajka
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. Коли вмикаєш блок,то там все під торпедою оживає, наче гноми носяться)
Neznajka
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а коли нажать кнопку циркуляція лише в салоні, то є звук типу - трррррррр, поки працює заслонка?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Neznajka
нехай собi носяться, головне - не сполохни, бо буде тобi "сухий та морозний клiмат" Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а як же ж Smile
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Ср Дек 09, 2015 23:00), всего редактировалось 1 раз
Neznajka
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та думав мо там моторчик проскакує...) Rolling Eyes
Клованич
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2015 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не факт що не проскакує. Можна побачати заслонку із зовні, якщо зняти пластикову панель під лобовиком, з правого боку (є комплектації з розміщеним у тому місці фільтром салону). Реалізація виключення моторчика трохи по-дурному реалізована - через часове реле, тому він з силою ще декілька секунд закриває/відкриває вже закриту/відкриту заслонку. Відповідно пластиковий квадратик на заслонці часто ламається. Хоча на Темпр всі заслонки зі звуком "трррр" працюють.
97 933 о7 о1
