Колясудук Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2012 Сообщения: 156 Откуда: Каменец-Подольский
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
Добавлено: Ср Дек 09, 2015 17:09 Заголовок сообщения: Застучала ходовая |
Народ выручайте пришла беда и не одна.Начало стучать и спереди и сзади, заехал на диагностику посмотрели пер.ход. сказали рейка ,но заметил что и ззади невсе в порядке, поддомкратил машину и увидел что задний подрамник отходит немного от кузова (в области резин.подуш)+ ко всему имеет шат небольшой задняя ступица но гула нет.Хотелось спросить как опредилить исправная подушка или нет свиду целая без повреждений но только есть зазары на всех 4-х.И вопрос по генератору при включеных фарах на 3000 об показывает 12в при выключеных фарах 13.5 это норма или должно быть больше ?Не знаю или иза этого садится акумулятор.Этот зазор в подушках убирается както или подушки под замену(болты все зажаты)?
124.43 KB |
221 раз(а) |
189.78 KB |
222 раз(а) |
134.63 KB |
199 раз(а) |
154.67 KB |
175 раз(а) |
195.71 KB |
202 раз(а) |
_________________ TF |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Дек 09, 2015 17:36 Заголовок сообщения: |
подушки проверяют монтировкой на предмет ушатанности.
гена до ходовки не имеет, но скажу: 12В мало, оттого садится батарейка.
ща будет вопрос, так я сразу на него отвечу: может быть всё. щётки, токосъёмные кольца, диодный мост, херовая масса...
Колясудук Италофан
Добавлено: Ср Дек 09, 2015 18:02 Заголовок сообщения: |
Маса внорме завтра генусниму понесу на стенд.
Добавлено: Ср Дек 09, 2015 18:04 Заголовок сообщения: |
Колясудук
внорме - это сколько вольт перепад между минусовой клеммой и корпусом гены?
