Проблема с амортизатором
Kolokolo
Авто: Фиат Добло Нуово 1.3
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2015 15:10    Заголовок сообщения: Проблема с амортизатором Ответить с цитатой
Добрый день.
Проблема такова.
Уже как пол года скрыпит и рыпит амортизатор.
Заехал на эстакаду, рукой шатаю сам амортизатор и он скрыпит.
Заезжал на СТО, сказали - "У добло бывает, скрыпит ну ничего страшного, вроде все работает"... Но меня это не устраивает, скрып ужасный, в салоне "рып-рып", уже и ВД40 брызгал, и масло пробовал шприцом, толи оно не достает туда, но проблема не решается. ЧТо посоветуете?
(с амортизатора вытекает влага, поскольку брызгал отработку).
 Просмотрено:  277 раз(а)
@Саня@
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2015 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купить на розборке б/у такой самый и всё! Думаю самый дешовый вариант будет.
адольф
Авто: FIAT DOBLO 1. 4газ-бензин панорама 2010г ОРГ.ПАС . ZFA22300005725461
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2015 17:52    Заголовок сообщения: Re: Проблема с амортизатором Ответить с цитатой
Kolokolo писал(а):
Добрый день.
Проблема такова.
Добрый день , тоже самое.Неделю назад поменял передние сайлентблоки передние ресоры, аморты сказали кулибины хорошие, но на правом верхнем сайленте немного люфтит перезимует. Стуки ушли с низу ненарадуюсь, но всалоне постукивает. Сел в салон кулибин поездили по кочках есть.Задняя дверь верхний замок на втором щелчке не дожимал, подрегулировали, и будет тебе счастье! Но как у Вас бывает стучек проскочит.Пробовали на месте розшатывать не каких признаков.С уважением Вячеслав.
Kolokolo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2015 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абдейт. После того как забрызнул туда шприцом отработку и ВД40 брызнул, через 2 часа перестало рыпеть. Иногда еле слышен звук... Shocked
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 06, 2015 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kolokolo
Дурнувата порада,перепрошую-якщо знову зарипить-спробуйте аморт зняти і поставити іншим боком,повернувши на 180 градусів навколо осі. (НЕ догори ногами!) Smile Діло в тому,що можливо,шток тре по корпусу від наших автобанів.В мене так помогло.Роботи-на кілька хвилин.
